Ich habe den Magneten vom "Throttle Jockey" ins Lüfterrad gesetzt und dazu musste ich erst mal dran kommen. Ich fürchte der Motorausbau wird Dir bei der Magnetvariante nicht erspart bleiben, was aber auch nicht weiter tragisch ist.
Zum Lichtschranken Sensor kann ich nichts sagen, habe auch erst via ROTOR davon erfahren. Für Systeme an denen schlecht oder nur super umständlich ein Magnet zu platzieren ist, sicher eine dankbare und wie man liest auch gut funktionierende Alternative.
Hi,ich habe den optischen Sensor eingebaut.Leider mußte ich dafür mein schönes Alurad(silber)in einer dunklen Farbe lackieren-sonst klappt es nicht.auf den lackierten Lüfter klebt man dann den Kontraststreifen in hell(Aluklebeband)Viel Arbeit!Einfacher sind die Magneten(1+1Ausgleichgew.)Ist alles super in der Beschreibung des Optogebers beschrieben.Habs auch andersrum getestet(heller Lüfter-dunkler Streifen=kein Erfolg! ?( .Also ist die Lösung mit Magneten im Vergleich gar nicht so aufwendig. 8)
Gruß Reimar
Hi,habe ich auch gelesen und probiert!Klappt leider nicht.Vieleicht ist es zu dunkel im Motorbereich?Mit dunklem Lüfterrad u.heller Markierung geht es BESTENS!Lohnt aber den Aufwand nicht-beide Versionen(Magnet-Optosensor)funktionieren gleich gut.Der TJ ist absolut problemlos-das Geld für den optischen Sensor würde ich das nächste Mal sparen!
Gruß Reimar 8)
Hi,das Ausgleichgewicht sollte schon sein,denn der Motor dreht ja mit beachtlicher Drehzahl-da werden 3-5 Gramm ganz schön unwuchtig Ansonsten achten wir ja auch genau auf Unwucht,oder... ?( Ich nehme immer zum Ausgleichen einen Magneten-einfach anders herum montieren.Kleiner Tip-bei Ebay bietet jemand genau die kleinen Magneten an die wir im Hubi immer brauchen-und das seeeeehr günstig(im robbe-Katalog bin ich bald hinten übergeschlagen als ich den Preis für Ersatzmag.gesehen habe!Aua!
Gruß Reimar
theoretisch gebe ich Dir recht, praktisch bin ich mehr bei Harry. Ich habe beim Magneteinbau (im Plastiklüfterrad) auch keinen Ausgleich geschaffen und merke definitiv nichts von Vibrationen.
Daniel
Hi Daniel,
hast ja RECHT,man sollte nicht ßbertreiben Mir ist der Ausgleichmagnet mal weggeflogen-u.KEINER HATS GEMERKT ?(
Gruß Reimar
ich habe an meinem Rappi anstelle des oberen Wellensicherungsringes den Graupner Magnethalter eingebaut und den Sensor an einem kleinen Plättchen davor befestigt. Das Kabel zum Regler (schulze) führe ich über die Pitchbrücke noch vorne.
Geht hervorragend ohne Kabelsalat
