FBL System auf dem X50e vorn auf dem Plastik?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    ich überlege gerade, mein Gt5 am x50e umzusetzen. aktuell ist es oben auf den vorderen Servos. Da passt es ganz knapp (eventuell zu knapp?)unter die Haube. Ich möchte es auf der Plastik"nase", welche vorn am Chassis dran ist, befestigen. Hat jemand Erfahrungen damit, wie es da mit Virbationen aussieht? Weiss jemand, ob die Auflagefläche 90° zur HRW ist?
    Empfiehlt es sich, das Gt5 eher ganz vorn oder HRW-Nah aufzukleben? (bezogen auf Vibrationen) - Flugleistungstechnisch ist das wohl egal..
    Benjamin
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: FBL System auf dem X50e vorn auf dem Plastik?
    Also das V-Stabi hatte ich schon unten drauf. Das geht. Probleme hat man nur wenn man vorne noch einen schweren Stützacku befestigt, wegen dem Schwerpunkt. Das Problem hat man aber dann nur mit der 6S Ausstattung. Bei 10 S sollte da vorne nix sein und somit hat man auch keinen "Verstärker", der das ganze zusätzlich noch aufschwingt.
    Im GT5 evtl den Filter auf Null stellen, wenn es Problem gibt. Die Simone hatte in den 10S Bericht damals ja auch ein Problem, weil das Teil da unten war. Glaub das Heck war nie richtig gut.
    Probier es aus. Evtl klappt es ja und es kommt wohl auch darauf an , wie sauber die Mechanik läuft. Rüttel oder vibriert was, dann kommt es da vorne halt einfach verstärkt an.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Der X50E is da ))) - Seite 3 - RC-Heli Community
      und hier
      Der X50E is da ))) - Seite 5 - RC-Heli Community
      • Pelle
        Pelle
        Ich hab mein Brain hier drauf.
        Geht ohne Probleme
        Vorne drauf hab ich mein Heck nicht ruhig bekommen.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2013, 14:45.
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Auf den Servos vorne hat man idR. das Problem, dass die Kabel die Haube innen berühren. Was das ausmacht, sieht man deutlich in der Vib-Analyse. Vorne auf dem Plastikausleger ist dieses Problem auf jeden Fall schonmal leichter lösbar.
          • Evandure
            • 04.11.2010
            • 427
            • Silas
            warum macht ihr das FBL nicht einfach auf den dafür vorgesehenen Platz hinten?
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Weil man so alle Kabel (bec, esc, 2 servos, rx Signale) durch den Heli schleifen muss..
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Es bietet sich halt vorne an beim X50E, weil man dann keine Kabel nach hinten raus hat und nur das vom Heckservo nach vorne ziehen muß.
