E700 Setup-Fragen und -Diskussion
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: E700 Setup-Fragen und -Diskussion
    @sebastiank akkus zu wenig C!!!*?
    kenn aber die marke nicht... bei den turnigy brauch ich über 40C
    speedfüge,schnelle flips leichte tictocs.............
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Warum zu wenig C. Ich schaffe es nicht die Akkus in 3min zu entlehren, wenn man die C rate in Zeit umrechnet. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Kenn aber die Formel nicht mehr.
      Das sind auch echte 25C und keine geschönten 40C von den Blauen. Für 95% alles was die meisten Fliegen reichen die auch. Wenn man aber Hard 3D alla Tareq oder Speedfliegen will, sind die nichts. Da brauch man wirklich mehr C, aber für alles andere braucht meine keine 65C.
      Anbei ein paar Videos von danielgonzalez mit den dingern. Und da sind es noch die alten 20C.
      Und das Thema zu den Akkus. Test: FAIR P-Ion 6S 4800mAh 20C
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • ETS
        ETS
        Hallo Sebastian,
        du berücksichtigst dabei aber schon, dass die 25C bis 50% DoD angegeben sind. Hatte P-Ion noch gar nicht in die engere Auswahl einbezogen, werden ja vielleicht meine nächsten Akkus nach den SLS.
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Was ist mit 50% Dod gemeint?
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • ETS
            ETS
            (DOD = depth of discharge = Entladetiefe)
            die 50% habe ich von einer Anbieterseite der Akkus
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Ok, machen wir hier mal weiter.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • phlstar237
                • 06.01.2014
                • 114
                • Philipp
                • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
                #37
                TT E700 Komponenten
                Guten Abend,
                Interesse mich stark für einen TT E700. Frage ist welche Komponenten ihr fliegt und auch empfehlen könnt aus der Erfahrung herraus. FBL steht fest beastx und empfänger futaba.
                Flugstil 3D
                Nun wäre meine ßberlegung:
                - Scorpion?
                - 120A Regler + Bec?
                - Savöx Servos?
                Danke erstmal
                Zuletzt geändert von phlstar237; 24.06.2014, 20:52.
                G700C, Brain, HW130
                HD502, Brain, HW100
                G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                  #38
                  AW: TT E700 Komponenten
                  Habe in meinem MKS HBL 950er
                  Motoren hatte ich 4035-450 und 4035-560 drinnen.
                  Regler ist der 160er scorpi mit linus bec.
                  die 450 kv kombi geht bis 1900 rpm sehr gut und man kommt auf lange Flugzeiten bei normalen 3D
                  der 560er ist für höhere Drehzahlen super, 2200 Umdrehungen und ca 3:30 Flugzeit mit 12s 4500
                  Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                  they see me flyin, they hatin
                  • hansm-h
                    hansm-h
                    #39
                    Hallo an alle!
                    Da ich ein Futaba Fan bin, wollte ich mal wissen ob das BLS451 / 452
                    an der Taumelscheibe passt.
                    Heckservo evtl. BLS 251
                    Was meint iht passt das auf einen Raptor E700?
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #40
                      Ja kann man fliegen
                      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        #41
                        Ich fliege die Futaba BLS 253 auf der Taumelscheibe - geht sehr gut. Muss nicht unbedingt HV sein und langt voll und ganz. BLS 251 am Heck ebenfalls. Wenn Du Futaba Fan bist würd ich Dir auch noch zum CGY 750 raten - ich setze es in meinen Helis überall mit voller Zufriedenheit ein (F3C und 3D)
                        viele Grüße
                        Christian
                        • hansm-h
                          hansm-h
                          #42
                          Danke für die Antwort!
                          Höchstwahrscheinlich werde ich BLS251 am Heck, BLS 451, 452 oder 253 an der TS,
                          Kontronik Pyro 700-52, Jive120 HV Pro, Rotorblätter weiss ich noch nicht!
                          • rcandirc
                            • 07.11.2009
                            • 675
                            • Wien/Aspern
                            #43
                            Damit machst du nix falsch. Ich habe zwar MKS HV Servus drauf, aber die 451er reichen voll.
                            Wenn du die Wahl hast nimma die 452er. Die haben mehr Kraft. Geschwindigkeit ist grad bei großen Helis weniger wichtig als Kraft.
                            Lg Andi
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #44
                              Lg Andi
                              Bin da anderer Meinung!
                              Die 452 sind zwar schon stärker als die 451er, aber 0,11sec/45* sind dann für FBL schon sehr langsam!!
                              Je schneller die Servos, umso präzieser/schneller kann das FBL regeln.
                              Und die 10kg vom 451 reichen für den leichten E700 locker - ausser du willst richtig hartes 3D fliegen, dann sollten es aber deutlich schnellere und stärkere Servos sein...also unter 0,1sec/45* und über 15kg...
                              Bei deiner Auswahl würd ich zu den 451 tendieren...oder schau dir mal die Graupner HBS 870 oder hbs 860 an. Die sind gut und günstig...und HV tauglich...
                              Zuletzt geändert von nightfarmer; 19.09.2014, 23:49.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #45
                                hat jemand ne Idee wos den 4235-520 aktuell gibt?
                                Scheint irgendwie überall ausverkauft zu sein..
                                Lg
                                Kurt
