Welche Kopfdrehzahl beim E620 mit 4-Blattkopf?
  • rennsemmelchen
    • 31.01.2011
    • 316
    • Hans-Dieter
    • Bergisches Land
    ich möchte meinen E620, mit einem 4-Blattkopf und (noch) symmetrischen Blättern, gerne mit halbsymmetrischen oder S-Schlag-Blättern betreiben. Jetzt las ich, dass ich dann ordentlich mit der Drehzahl herunter muss. Bei S-Schlag so auf 1100-1300U/min. Bei halbsymmetrischen: ??
    Momentan fliege ich (symmetrische Blätter) 1700/1900 U/min mit 10S. Da die Mechanik in den Rumpf kommt, brauche ich später die momentane Leistung wahrscheinlich nur zu 50%.
    Da ich noch einen ungewickelten OBL46/08-50H (10S) hier liegen habe: kann man den passend umwickeln lassen?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 21.10.2013, 20:29.
    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
    Hans-Dieter
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Kopfdrehzahl beim E620 mit 4-Blattkopf
    Um welchen Kopf handelt es sich denn ?
    Grüße Dino
    Zen...
    • rennsemmelchen
      • 31.01.2011
      • 316
      • Hans-Dieter
      • Bergisches Land
      ist ein CopterX Kopf.
      Hans-Dieter
      • rennsemmelchen
        • 31.01.2011
        • 316
        • Hans-Dieter
        • Bergisches Land
        AW: Welche Kopfdrehzahl beim E620 mit 4-Blattkopf?
        Bei Verwendung von halbsymmetrischen Blättern 1400-1600U/min.
        Umwickeln des Motors: ca. 80,-€.
        Danke!
        Thema durch!!
        Hans-Dieter
