Fragen zum Wiederaufbau X50E
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    AW: Fragen zum Wiederaufbau X50E
    So, mittlerweile steht der X50 komplett da und muss nur noch eingestellt werden. Heckblatthalter wurde erneuert und auf das Robird habe ich ein eigenes Cover gemacht, weil das von Bay-Tec nur ein Papierfetzen war. Nun warte ich nur noch auf die Schraubenlieferung weil eine Schraube beim Heck ebenfalls nicht mehr weiterverwendet werden kann. Ein paar Bilder hab ich auch gemacht.
    Es sind übrigens 400mm Antennen verbaut.
    • Evandure
      • 04.11.2010
      • 427
      • Silas
      Habt ihr die Blattlager in den Blatthalter eingeklebt um das Spiel zu minimieren?
      Ich kann den Heli gerade leider nicht einstellen weil meine Pitchlehre nicht über die Blätter passt. Wenn man nicht vorher alles probiert..
      Gruß Silas
      • Grinch
        Grinch
        Ne, habe die Lager nicht eingeklebt. Bei mir funktioniert der Kopf auch so einwandfrei auch am Heck wo das Spiel noch größer ist.
        Welches Lager willst du denn einkleben um das Spiel zu reduzieren? Beim ßusseren (nicht dem Drucklager) hätte ich etwas Bedenken wenn dann der ganze Zug auf das Lager und die Klebung geht. Stelle es mir auch schwierig vor auf Anhieb richtig zu kleben
        Wenn du wirklich soviel axiales Spiel hast würde ich dem eher mit einer Scheibe zu Leibe rücken.
        Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2013, 19:23.
        • Evandure
          • 04.11.2010
          • 427
          • Silas
          Ne ich meine nicht axiales Spiel.
          Ist in diesem Video hier aber gut zu sehen.
          Raptor X50e FBL Flybarless Head Play Bearing Slop-How to fix the Problem - YouTube
          Also es geht darum dass sich der Blatthalter ganz leicht hoch und runter bewegt. Radial also. Axiales Spiel habe ich auch aber nur ganz wenig.
          Zuletzt geändert von Evandure; 09.11.2013, 19:34.
          • Grinch
            Grinch
            Mh, ich sollte aufhören solche Beiträge zu lesen gerade noch mal bei mir kontrolliert und mit den Blättern drauf ist das Spiel auch bei mir sichtbar.
            Da ich heute aber noch damit fliegen war und auch das vStabi sich nicht über Vibrationen beschwert, lasse ich es wohl erstmal so. Bin kein Freund von kleben, macht nur Stress wenn man mal was tauschen will oder muss.
            Aber bin trotzdem mal gespannt was andere dazu noch zu berichten haben.
            • Evandure
              • 04.11.2010
              • 427
              • Silas
              Naja wenns funktioniert dann werde ich es auch einfach so lassen. Das tut mir übrigens leid.
              Gruß Silas
              • Evandure
                • 04.11.2010
                • 427
                • Silas
                So ich hatte heute Erstflug mit dem X50. Alles war erfreulich unauffällig und das Robird hat super gearbeitet. Da ist sicher auch noch was an den Einstellungen zu holen aber ich habe nach einem Akku sowieso aufgehört weil es einfach zu kalt wurde.
                • Grinch
                  Grinch
                  Ja das liebe Wetter, aber Hauptsache der Rotorkopf funktioniert
                  Habe jetzt auch ein Robird hier liegen und ein paar HV-Servos. Heckservo fehlt aber noch zum Umbau. Bin ja echt mal auf das Robird gespannt, macht auf jedenfall bisher nen guten Eindruck und war sogar direkt der Brushless RPM Sensor dabei - werde ich auf jeden Fall mal probieren da ich mit dem ICE2 Brushless nicht so zufrieden bin. Nutzt du den Governor?
                  • Pelle
                    Pelle
                    ich hab kein Spiel am Kopf, gerade nochmal überprüft.
                    Ich fliege ihn im Govmode vom YGE 90 hält gut die Drehzahl
                    Das mit dem Wetter kann ich bestätigen, saukalt heute Morgen nicht mal die Accus vernünftig voll bekommen
                    • Fletch
                      • 10.10.2013
                      • 49
                      • Fletch
                      • Hessen, Rhein-Main
                      Zitat von Evandure Beitrag anzeigen
                      Hey
                      Hallo Evandure,
                      diese Frage ist zwar absolut OffToppic aber meine Neugier ist einfach groesser :
                      Im Bild ist oben rechts im Hintergrund so ein verfuehrerisches blaues Leuchten zu sehen :
                      Ein alter Marantz-Receiver aus den 80er Jahren ?
                      Ich finde das Klasse das auch andere Leuts die alten Haeschen betreiben !
                      Nix fuer ungut,
                      Fletch
                      "Wir sind im Namen des Herrn unterwegs" (BB)
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        Hallo Silas,
                        bezüglich dem Wackelkopf brauchst Du Dir keine Sorgen machen, in Flug werden die Blatthalter durch die Fliehkräfte in die Drucklager gezogen und das Spiel ist weg. Bei meinem X 50e habe ich übrigens die Reglerkabel nach hinten gezogen, somit kann ich die Akkus wechseln ohne die Haube zu demontieren.
                        Gruß Ralf
                        Flugort: bei Neumünster
                        • Pelle
                          Pelle
                          Zitat von Ralf 2 Beitrag anzeigen
                          Hallo Silas,
                          Gruß Ralf
                          Hallo Ralf,
                          schönes Landegestell, ist das von proCarbon?
                          Das mit den Kabeln ist eine super Idee
                          • Evandure
                            • 04.11.2010
                            • 427
                            • Silas
                            also das mit den Reglerkabeln habe ich mir auch überlegt, nur leider sind die vom CC nicht so lang und reichen nicht so weit :/
                            Funktionieren könnte es, wäre aber womöglich eine Fummelei. Werde es aber ausprobieren wenn ich nochmal fliegen gehe. (Mal sehen ob es nochmal schön wird...)
                            Edit: Ich sehe gerade du hast einen Klappmechanismus an der haube. Finde ich sehr interessant! Kannst du da mal ein Bild machen? Meine ist nämlich an der Halterung vom Vorbesitzer schon eingerissen.
                            @Fletch
                            Also das ist ein Pioneer SA-508 aus dem Jahre 1979.
                            Hatte zwar noch einige andere Schätze im Schrank stehen aber ich kann es mir als Student nicht leisten solche teuren Sachen zu besitzen nur um sie zu besitzen.
                            Den Pioneer benutze ich halt täglich.
                            Habe dir eben nochmal ein Bild hochgeladen von meinem "Arbeitsplatz".
                            Die Kopfhörer sind AKG Q701
                            Bild: dsc_0134fds1j.jpg - abload.de
                            Silas
                            Zuletzt geändert von Evandure; 15.11.2013, 21:47.
                            • Ralf 2
                              • 10.04.2009
                              • 402
                              • Ralf
                              Zitat von Pelle Beitrag anzeigen
                              Hallo Ralf,
                              Ja, ist es.
                              Ralf
                              • Ralf 2
                                • 10.04.2009
                                • 402
                                • Ralf
                                Meine auch nicht, habe sie verlängert.
                                Ralf
