raptor 30 mit os50
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    raptor 30 mit os50
    hi,
    will meinen raptor 30 mit einem os50 motor ausstatten und wollte mal fragen was ich da an der übersetzung ändern muss, kann ich da teile von thundertiger nehmen oder muss ich mir von ralf borches den umbausatz kaufen (ca.70euro)?
    schon mal danke für eure hilfe
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    raptor 30 mit os50
    Hallo Thomas,
    ein Kumpel von mir hat das so ähnlich schon verwirklicht. Er hat seinen Raptor 30V1 mit der Untersetzung des 50`er ausgestattet - Motor OS 46. Heckrohr hat er allerdings gelassen. Der Leistungszuwachs war ganz ordentlich, allerdings ist mein Kumpel mittlerweile auch auf Rappi 50V2 gewechselt.
    By Marcel
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      raptor 30 mit os50
      danke für deinen antwort.
      weißt du vielleicht welche teile er ausgetauscht hat und ob das ergebnis zufriedenstellend war?
      grüße
      thomas
      • valent85
        valent85
        raptor 30 mit os50
        Hi!
        Habe meinen Rappi 30 -V1- auch auf 50 mit folgenden Teilen umgebaut:
        OS50
        Motorträger PV0107
        Schalldämpfer
        Lüfterrad Alu PV0106
        grösserer Tank PV0119
        Rotorblatter 600mm
        stärkeres Fliehgewicht (Eigenbau)
        Hauptzahnrad 85Z AK0148
        Antriebszahnrad 10Z AK0147
        Heckrohr 5cm länger PV0108
        Heckriemen AK0174
        Das Flugverhalten hat sich positiv geändert - nicht mehr so zappelig!
        Falls ich was vergessen hab korrigiert mich bitte.
        Gruß Valentin
        • Thomas Mayer
          • 06.01.2003
          • 214
          • Schalkstetten
          raptor 30 mit os50
          wollte eigentlich nur einen anderen motor einbauen und das heckrohr und die rotorblattlänge nicht ändern, ist die frage ob man da einfach die übersetzung des normalen 50 raptors nehemen kann.
          • eolo
            eolo
            raptor 30 mit os50
            ich habe nur den Motorträger, das Lüfterrad, das Ritzel und das Hauptzahnrad gewechselt.
            Mit dem OS-SX geht der Rappi jetzt wie eine Rakete!!!
            Eolo
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              raptor 30 mit os50
              so was wollte ich hören, danke
              • Rene D.
                Rene D.
                raptor 30 mit os50
                Hi!
                Wenn Du schon umbaus't dann an sinnvollerweise sofort ein Alu-Lüfterrad verwenden.
                So viel leistung muss auch ausreichend gekühlt werden.
                Wenn Du das Kupplungsritzel bestellst, darauf achten / bzw. darauf hinweisen!! ob es sich bei dem Heli um einen V1 oder ein V2 handelt. Das V1 Ritzel hat eine 5 mm Bohrung, das V2 Ritzel eine 6mm Bohrung. Das große Hauptzahnrad ist identisch.
                • Thomas Mayer
                  • 06.01.2003
                  • 214
                  • Schalkstetten
                  raptor 30 mit os50
                  danke rene!
                  kann mir einer sagen ob das ritzel AK0147 für den v1 oder v2 ist?
                  welches alu-lüfterrad würdet ihr empfehlen, quickuk oder was anderes?
                  haben die eigentlich aufnahmen für die magneten von drehzahlreglern?
                  grüße
                  thomas
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    raptor 30 mit os50
                    Hi Thomas!
                    Das ist das Problem.... Die Bestellnummer ist bei beiden Versionen gleich.. ;(
                    Mittlerweile ist es so das (fast immer!!! ausser bei "alten Beständen") das V2er geliefert wird.
                    ich würde bei der Bestellung extra darauf hinweisen für welche Version es ist. Dann ist der Händler am Zug..
                    Das Original-TT-Alu-Lüfterrad hat keine Bohrungen für Magnete. Das Quick UK Rad hat 2 Bohrungen Durchmesser 4mm.
                    Von der Kühlleistung her sind beide (meines erachtens nach) gleichwertig.
                    • Thomas Mayer
                      • 06.01.2003
                      • 214
                      • Schalkstetten
                      raptor 30 mit os50
                      • Schweitzer
                        Schweitzer
                        raptor 30 mit os50
                        hallo
                        der rapi 30 ist nicht ausgelegt für ein so starken motor.
                        verstehe mich nicht falsch aber lerne mit dem pitch hebel umzugehen. es sind alle figuren mit dem orig. 36 motor zu fliegen, angefangen vom piruetten aussen bis hin zum innenloping.
                        mfg
                        heinz
                        • heliclub.sieding
                          heliclub.sieding
                          raptor 30 mit os50
                          hallo heinz !!
                          hier kommt die flugschule PERNERSTORFER durch !!!!!!
                          er zeigt uns immer wieder, daß es mit dem originalmotor auch funktioniert ??
                          mfg
                          sepp
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            raptor 30 mit os50
                            Hallo Heinz!
                            Wieso nicht? ?(
                            • Sebastian Zwahr
                              • 06.10.2003
                              • 493
                              • Sebastian
                              raptor 30 mit os50
                              Hi Leute!
                              Also ich hab nen 30er V2 und hab da erst einen OS46 und jetzt den 50er TT Motor drin! Geändert hab ich nur die ßbersetzung auf die 8,5:1 (original 50er) Und ich flieg jetzt seit mehr als 20 Liter problemlos damit! Habe noch keine "Veränderungen" am Rappi feststellen können, daß er das nicht aushält.....
                              Zum Thema: Lernt erstmal mit dem Pitchknüppel umgehen.......
                              Wenn ich ne Firur übe dann brauche ich Leistung um den Heli aus der verkorksten Figur wieder rauszubekommen! Wenn ich`s dann kann, brauch ich die Leisung nicht mehr unbedingt, stimmt........
                              Ich kann mir ja überlegen, wenn ich in 20 Jahren der 3D Chef bin, wieder den original-Motor reinzumachen......;-))
                              Gruß Basti
                              Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
