Welche Heckrotorblätter für Mini Titan E325s?
  • HP0408
    HP0408
    Nachdem mein Brain scheinbar mit Vibs Probleme hat, hab ich die orginal Heckrotorblätter in Verdacht, diese waren von Anfang an schon krumm. Welche alternativ Blätter kann ich da verwenden, kann mir jemand welche für den Mini Titan empfehlen, oder haben krumme Heckrotorblätter keinen Einfluss auf das Flugverhalten?
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Welche Heckrotorblätter für Mini Titan E325s?
    hast du die Heckrotorblätter denn schon überprüft ob daher die Vibrationen kommen ... !
    Also am besten mal auswiegen.
    Vibrationen am Heck können auch von anderen Dingen kommen.
    Ein Tip noch zu Heckrotorblättern beim MT, man sollte keine nehmen die für einen anderen 450iger gedacht sind nehmen, da der MT größere Blätter hat.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • HP0408
      HP0408
      Deswegen hat ich ja nach alternativen gesucht, weil ich schon gesehen hab das die vom MT etwas größer sind.
      Mit dem auswiegen ist das Prob. das ich leider keine so feine Waage hab, müßte ich höchstens mal auf der Arbeit machen. Ich dachte halt nur das die Vibs evt. durch die krummen Blätter kommen könnten.
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        ich glaube die günstigste Version wäre dann doch einfach mal neue Blätter von TT zu bestellen, wenn es sich nur auf eine Vermutung beruht.
        Uwe
        " i like Hirobo "
        • Max M.
          Max M.
          ich hatte schon die 60 mm Edge SE und die KBDD Extrme drauf , gingen beide super !
          Warum sollten keine "normalen" 450er Blätter gehen ? Der Mini Titan hat doch ab Haus mehr Drehzahl am Heck und die Blatthalter am Heck sind länger , ergo Mehr Durchmesser
          Zuletzt geändert von Gast; 23.09.2013, 13:24.
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            ich glaube da mußt du dich wohl verlesen haben, der MiniTitan hat von Haus aus größere Heckblätter weil er weniger Drehzahlen am Heck hat als z.B. ein T-Rex 450, denn sonst könnte man die Blätter ja kleiner machen.......
            Uwe
            " i like Hirobo "
            • Max M.
              Max M.
              ähm , nein ! Rechne dir mal die Heckübersetzung aus! Die ist größer als bei Align ab dem T-Rex SE V2
              Rex : ca. 1:4,28
              Titan: ca. 1:4,4
