Heckrohr TT X50e - Starrantrieb greift nicht mehr
  • REX500ESP
    • 09.10.2012
    • 111
    • Marc
    da ich sparen wollte habe ich ein Aluheckrohr für mein X50 gekauftt. Sind die alle untereinander kompatibel, weil der starrantrieb nicht mehr greift!! Aber das rohr ist 663mm lang?
    Muss ich jetzt doch das originale carbonrohr kaufen?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 21.09.2013, 13:01.
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    AW: Heckrohr TT X50e - Starrantrieb greift nicht mehr
    normalerwese sollte das Alu genauso passen - es gibt nur kürzere Alurohre und eines mit der gleichen Länge. Die Aussparungen für die Führung waren eigentlich auch immer gleich.
    Kann natürlich auch nicht sagen, ob TT da was geändert hat. Normalerweise sollte dies durch genaues betrachten und vergleichen mit dem alten Heckrohr schnell gefunden sein.
    Christian
    • REX500ESP
      • 09.10.2012
      • 111
      • Marc
      Das alte hab ich leider nicht mehr. Das ist ja das problem. Wäre nett wen einer mal sein Carbon Rohr vermessen kann incl. Aussparungen und löcher!!
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Also ich hab auch das 663mm Alu Drin, ( vom Kripp gekauft) Steht auf der Verpackung drauf.
        Passt
        Schau noch mal genau ob du da nicht was Anderes als Fehler hast.
        • REX500ESP
          • 09.10.2012
          • 111
          • Marc
          Komisch hab gestern 2 stunden damit verbracht aber ich kann nix finden.
          Mein Heckrohr ist auch 663 lang. Aber es scheint auch Unterschiede von der Heckrotorgehäuseklemmung zu geben. Meins wird direkt mit der heckfine verschaubt.
          Mhhh:dknow::dknow:
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich hab noch keine Zeit zum messen gehabt, wird auch schwierig werden , im eingebauten Zustand!
            Da ich ja den Nitro mit Riemen habe, wird auch der Vergleich zum Starrantrieb nicht so einfach!
            Aber ich denke auch, das die Rohre alle gleich sind, bis auf die Carbon-Optik vom Elektro!
            Grüsse Robert
            • REX500ESP
              • 09.10.2012
              • 111
              • Marc
              am einfachsten wäre es wenn mir einer mal den sichtbaren Teil des Heckrohres messen würde. Das würde mir schon langen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Das mach ich gleich, wart ein paar Minuten!
                Jetzt aber -->>
                Beim Nitro, allerdings mit Kunststoff-Heck und Riemen sind es 586mm und beim Elektro 577mm!
                Meine Möglichkeiten sind erschöpft, sonst müsste ich meine Helis zerlegen!
                Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 22.09.2013, 12:42.
                Grüsse Robert
                • jkurze
                  Junior Member
                  • 23.06.2007
                  • 5
                  • Juergen
                  Das Alu-Heckrohr passt, man muss nur am Ende eine der beidseitig angebrachten Bohrungen aufweiten, damit der Zapfen der verdrehsicherung (plastestück)passt.
                  Jürgen
                  • REX500ESP
                    • 09.10.2012
                    • 111
                    • Marc
                    So hier nochmal die Auflösung. Habe ja extra nochmal das Carbonrohr bestellt, das exakt baugleich ist.
                    Fazit: Man muss das kleine loch auf 6,8mm aufbohren.
                    irgendwie schwach von TT
                    Zuletzt geändert von Babbsack; 29.09.2013, 20:08.
                    • Heli-Siggi
                      • 19.09.2010
                      • 132
                      • Siggi
                      kann mir jemand sagen, welchen Aussendurchmesser das Heckrohr vom 50er
                      Rappi hat ? (Bitte möglichst auf ein Zehntel genau)
                      Vielen Dank
                      Heli-Siggi
