Mini Titan E325S Wobbeln servo Zucken
  • idiocrazy1983
    idiocrazy1983
    Ich hatte die Frage schon mal im Eigentlichen Mini Titan thread hier und einiges probiert aber dieses Problem immer noch.
    gestern war ich Fliegen ohne Probleme das Wetter war gestern und heute gleichermassen kühl gestern geflogen mit meiner meinung nach schwächsten akku
    X CELL lipocracker 25C regler und motor wurden lauwarm
    heute mit meiner meinung nach stärksten 3s Akku Rockamp Heliperformance 35C
    im Stryker hatte der XCell kläglich versagt ...
    heute im Mini ging der Rockamp Akku gleich zu anfang auf 3.4 auf dem gt 5.2 Display
    dasselbe wie beim ersten mal mit meinen Turnigy Akkus
    Ich weiß jetzt nicht worran es liegt am Regler an den Servos oder an den Akkus
    oder vileicht an den gt 5.2 einstellungen keine ahnung die servo frequencen hab ich auf 120 runtergdreht da ich das bec entlasten wollte
    ich habe keine ahnung was ich noch machen soll damit das aufhört immer diese zitter landungen trau mich kaum noch höher als 10cm weg vom boden
    Mfg
  • idiocrazy1983
    idiocrazy1983
    AW: Mini Titan E325S Wobbeln servo Zucken
    nochmal kurtz ne Frage hat noch jemand Probleme mit dem Bec weild er Regler so heiß wird
    bei mir spinnen warscheinlich die Servos deswegen aber bin ich damit alleine?
    ich werd sowieso nach nem anderen Regler schauen hobby king platinum 40a wurde mir empfohlen
    mfg
    • CrazyJoe
      • 07.01.2010
      • 250
      Fliege mit dem Original-Regler. Keine Probleme mit dem BEC.
      Es gibt Probleme wegen ßberhitzung, deshalb habe ich den Regler an die Unterseite des Helis zwischen den Landekufen, montiert und jetzt auch auf Stellermodus gewechselt.
      Mal sehen...
      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
      • Pelle
        Pelle
        Ich fliege den org. Regler auch im Stellermodus und keine Probleme.
        Wobei die Temeraturen am So auch mit 15 Grad nicht so hoch waren.
        • Pelle
          Pelle
          • Firebird
            • 02.08.2013
            • 82
            • Sascha
            • 35614 Berghausen
            Regler hab ich nach dem ersten Flug gewechselt auf YEP 60A. Servos hab ich auch gleich gewechselt weil mir nach ca. 1 Minute einer kaputt ging. Hab jetzt Turnergy TGY-306G drin. Seitdem alles ok auch nach Bruchlandungen. Kein zucken o.ä.
            mfg Sascha
            TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
            • HP0408
              HP0408
              Ich nutz mal den thread mal weiter für mein Problem. Nachdem an meinem 325s die beiden org. Rollservos defekt waren, hab ich alle gegen Rockamp DS110 getauscht. Bis dahin flog der Heli super, aber seit dem hab immer ein wobbeln, bei jeder Drehzahl, am deutlichsten beim Schweben, bei schnellen Vorwärtsflug sieht es aus als wenn er kleine Sprünge machen würde. Mechanisch ist er sauber eingestellt, Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle sind ok. Hab mir jetzt mal die Servos genauer angeschaut und finde das die ziemlich viel Spiel haben, das heißt ich kann die Taumelscheibe, wenn ich sie an den Kugelköpfen über Kreutz packe, locker ca. 3-5mm bewegen. Bevor ich mir jetzt andere Servos kaufe, meine Frage, kann das die Ursache des Wobbelns sein? Als FBL verwende ich das Brain, verschiedene Einstellungen der TS Empfindlichkeit brachten keine Besserung. Wie gesagt das Problem ist erst seit dem Wechsel der Servos, und wird wie ich finde mit jedem Flug schlimmer.
              Wollte mir jetzt dann die TGY-30G kaufen. Sollen ja ganz gut sein, was ich so gelesen hab.
              • syberbruno
                syberbruno
                Hi natürlich kann das Spiel dein Problem sein ..5mm =1/2 cm!! das ist eine Menge.
                Ich hab die Turnigy-Servos drin und bin absolut zufieden
                ...kann ich empfehlen
                Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2014, 11:39.
                • HP0408
                  HP0408
                  Leider waren die nicht auf Lager, deshalb hab ich jetzt die Torcster bestellt.
                  Torcster Micro Servo NR-62 MG Digi 12g - torcster
                  Mal sehen obs dann geht.
