statische aufladungen.....
  • sandro nater
    sandro nater
    hallo zusammen,
    habe zuckungen aufm heck meines R50. jetzt suche ich eine quelle , wo man die andruckröllchen (plastikdinger 2 mal) aus alu bekommt.
    wenn ich die dinger bei raptor-world ( die von QUICK-UK) bestelle , kosten die bis sie bei mir sind 80fr.
    hat da jemand ne idee oder vielleicht noch ein paar rumliegen? :rolleyes:
    schöne grüsse aus der schweiz
    sandro
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Sandro,
    Alurolle...
    Hilft Dir auch nix, aber ich hab mir eine selbst gedreht :rolleyes:
    Bis Dir jemand ev. eine zukommen lässt:
    Hast Du schon eine Verbindung Heckrohr - Motor (mit Kabel) hergestellt,
    hilft in den meisten Fällen schon ganz gut.
    Alternativ zur Alurolle - ein kleines Bürstchen an der Stelle am Riemen
    mitlaufen lassen, wo er im "Fenster" der Andruckrolle läuft und mit Motorgeh.
    verkabeln. Seither ist bei mir wirklich Stille
    Nicht jeder Heli ist gleich, der Rappi meines Freundes braucht absolut nix
    davon - meiner ist ein "Aufladungskünstler" (gewesen&#33
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • sandro nater
      sandro nater
      hallo martin,
      ja das bringt nix!! mein bruder beginnt erst im august mit der lehre als polymech......
      ja ich hab schon ne verbindung heckrohr -motor drin aber nix gebracht.... ;(
      über das bürstchen hab ich mir auch schon gedanken gemacht, hat du ein bild davon wie du das angestellt hast?
      ich hirne jetzz gerade mit nem stück entlötlitze rum bin mir aber nicht im klaren wo und wie anschrauben....
      sandro
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Ok,
        Dann gibts noch: Riemen etwas lockerer
        Ist bei mir zumindest 100% nachvollziehbar gewesen: Stramm = mehr Aufladungen.
        Nochwas:
        Alle anderen Ursachen mal getestet, wie:
        Quarztausch, Empfängertausch, auf def. Kugellager prüfen
        ...ich hab das gemacht, um dort mögliche andere Gründe ausschließen zu können.
        Dann wurde das Bürstchen gemacht und Ruhe war.
        "Bürstenbild" hab ich derzeit keines zur Hand - bin in der Arbeit
        Wenn ich Zeit hab mach ich eines und stells rein.
        Martin
        • sandro nater
          sandro nater
          hallo martin.....
          jaja bei der arbeit und dann die ganze zeit hier hier reinschreiben 8) )
          also def kugellager glaub ich nicht ,da der heli nagelneu ist....
          stramm... was heisst stramm?? bei is momentan so ich kann den riemen 90 grad drehen ohne anstrengung.
          hab mal ein bürstenbild von meinem auf meinheli gepostet.
          quartz/ empfänger is I:O: weil lief in meinem nexus (jaja ich weiss) tadellos.
          also wenn du zeit hast schau dir mal mein heli an und sag mir ob das so O.K. ist....
          vielen dank für deine bemühungen....
          sandro
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            ...jaja bei der arbeit....
            Irgeneinen Vorteil muss es ja haben, wenn ich alle Feiertage im
            Büro verbringe
            Ok, nur Riemenstpannung ist es anscheinend nicht.
            Dein Bürstenbild wirkt ok - versuchs mal und berichte.
            Mein Bildchen - nur läuft die Bürste am Alurad...(man sieht es nicht)
            Litze ist: SILBERLITZE VERZINNT von GM-RACING (geht auch
            super zum Verlöten der Empfängerakkus im Heli - besser als eine feste
            Verbindung)
            (ja, die Kabelverlegung ist noch nicht ganz optimal, dafür
            ist Riemenruhe )
            Martin
            • sandro nater
              sandro nater
              hallo,
              war heute mit meinem rappi fliegen......und was soll ich sagen.....
              GEEEEIIIIIILLLLLLL !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ¨¨
              meine konstruktion wirkt, keine statischen aufladungen und der motor( TT50)
              geht wie sau.....
              und die rollen von quick-UK bekoom ich auch noch für 50 fr.
              ach was will man mehr.....
              also dann ich danke dir martin und
              en schöne gruess us de schwiiz
              sandro
              • Stahl H.
                • 08.05.2003
                • 46
                • Hermann
                Hallo Sandro
                Und wie sieht deine tolle Konstruktion jetzt aus ?
                lg Hermann
                • sandro nater
                  sandro nater
                  hallo
                  klick mal auf meinheli , ich hab da ein foto drin...
                  wie kann man hier bilder einfügen?
                  jedenfals funktioniert meine lösung aber die kunsstoffrollen werde ich trotzdem noch ersetzen.
                  sandro
                  • René
                    René
                    Hallo Sandro,
                    ich habe letzte Zeit auch Zuckungen auf dem Heck. Schön das ich jetzt eine Lösungsmöglichkeit lese. Leider kann ich Dein Bild nicht ansehen , geht einfach nicht, kannst Du es mir per Mail senden?
                    Wenn ich es richtig verstanden habe wird die Litze an die Laufrolle gelegt und nicht an den Riemen selber, oder?
                    René
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      @René
                      Meinheli geht momentan nicht....deshalb auch kein Bild.
                      Egal - auf der blanken Alurolle ist es schöner und einfacher zu
                      montieren und am Riemen schleift auch nix....
                      @Sandro
                      Super, ein zufriedener (Rappi) User mehr
                      gruess in de schwiiz
                      Martin
                      • helifever
                        helifever
                        hallo,
                        ich habe keinen Rappi aber habe shon viel statische aufladungen gehat mit ua. 3DNT und Quick 50
                        2 möchlichkeiten die eine lösung bieten :
                        1) grafitrolle (henseleit) : hilft aber nicht wen man viel rückenflug fliegt, die rolle ist dan voll mit öll und es functioniert nicht mehr 100%
                        2) massaband gegen heckriemen : bisher functioniert dies sehr gut mit verschieden helis, (ich habe diese massaband immer am Lager)
                        8) helifever 8)
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          Wir machen nix anderes - nur ist beim Rappi alles Plastik, deshalb
                          die (nicht eloxierte) Alurollenvariante oder die Riemenmitschleif....
                          Denn sonst wirkts (beim Rappi) nicht.
                          Martin
