Raptor E820 mit Kontronik Pyro 750/45 fliegen
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    Hallo zusammen
    habe mir jetzt einen E820 bestellt. bei Durchsicht der Anleitung sehe ich das der Motorträger "nur für Motoren mit 8mm Welle" geeignet ist.
    Von den 4x30 Befestigungen passt der Pyro ja rein, würde es genügen das Gegenlager zu tauschen auf 6mm Innendurchmesser?
    Braucht der 750iger mit der 10mm Rotorwelle motorseitig überhaupt das Gegenlager ?
    Fliegt jemand diese Motorisierung in einem E820?
    gruß
    werner
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Raptor E820 mit Kontronik Pyro 750/45 fliegen
    Wenn du den Motor noch nicht bestellt hast, würde ich lieber zum Pyro 800 greifen. Oder du machst dir eine Buchse von 6 auf 8mm
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • rapiwerner
      • 24.04.2004
      • 264
      • werner
      • Salzburg
      Danke für die Info, leider hab ich einen neuen 750 zuhause, passen da die Ritzel aus dem E720?
      • redfelix
        redfelix
        Wenn der Pyro 750 eine 6mm Welle hat,passts.Meines Wissens hat er ja eine 6mm,Oder?
        Lg Chris
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          jeeep, 10/6er Welle
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • FirstLady
            SAB
            Teampilot
            • 21.05.2008
            • 1004
            • Simone
            • 52391 Vettweiß
            ich fliege auch einen Pyro 750 im E820.
            Das Bauteil Motorträger inkl Gegenlager passt nur für die dicken 8mm Wellen.
            Ich habe deswegen den Motorträger, Gegenlager und Ritzel vom E720 verwendet.
            Passt alles super!
            [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
            • rapiwerner
              • 24.04.2004
              • 264
              • werner
              • Salzburg
              Danke für die Hilfe, dann würde das im Umkehrschluss heißen das sich beide Motorträger nur an der Kugellagergrösse des Gegenlagers unterscheiden.
              gruß
              Werner
              • rapiwerner
                • 24.04.2004
                • 264
                • werner
                • Salzburg
                hallo First Lady
                welchen Pyro und mit welchem Ritzel?
                hätte einen 750/45 und einen 750/50 zur Auswahl
                werner
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  8er scheint auch zu gehn
                  Kontronik Pyro 750-45 XL (8mm Welle) | Kontronik | Brushlessmotoren | Antrieb Elektro
                  mfg. Toni
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    Neu:
                    E820 Motor-Halterung U-f?rmig, f?r 6mm Welle, #PV0598, Thunder Tiger,
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
