100,85,72,85,100 und auf auf Heck, Nick und Roll waren 20% eingestellt per Mischer. Die Werte könnte ich noch anheben und die 72 noch hoch stellen auf 76 inkl. den 85 auf 88 sowas.
Also das ganze wenn noch besser eingestellt wird, dann hält der auch her. Bei den Tic Tocs habe auch probiert wie weit ich mit dem Pitch raus gehen kann oder muss das der Heli hält usw. Das Pitch werde ich noch etwas raus nehmen, da auch die Blätter recht breit sind. 13 sind da wohl etwas zu viel. 11,5 werden da wohl auch reichen.
Beim allerersten Flug hatte ich auch andere Blätter drauf die nicht so breit waren und da ging der Heli insgesamt besser vom Motor. Mal sehen was da mache.... da die gerade am 7 HV Ultimate sind.
