Suche Raptor Heckrohr für einen Logo!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    vielleicht kann mir hier einer helfen!
    Ich möchte meinen Logo 500 auf se stretchen, jedoch das 500 Heckgehäuse behalten, wodurch das se Heckrohr zu kurz ist.
    Daher suche ich ein schwarzes 20mm Heckrohr das mindestens 720mm lang ist und eine Wandstärke von 0,5mm hat.
    Beim Logo Rohr ist hinten ca. 1cm vorm Ende eine Querbohrung für das Gehäuse und vorn ein Querschlitz zur Verdrehsicherung.
    Da ich das sicherlich selbst anbringen muss, müsste das Heckrohr in diesem Bereich ähnliches oder gar nichts haben, bzw. entsprechend länger sein.
    Vielleicht kann mir jemand auch ein Foto von den Enden machen und eine Lieferadresse sagen.
    Ach ja, die Klemmung beim Logo verzeit keine Heckrohre die Untermaßig sind, 19,8 oder so geht nicht, da der Riemen vorn gespannt wird!
    Ich bedanke mich für Antworten!
    Siggi
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Suche Raptor Heckrohr für einen Logo!
    Evtl bist du hier besser aufgehoben:
    Mikado - RC-Heli Community
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Nicht unbedingt, da ich ein Heckrohr suche das es in der gewünschten Länge nicht bei Mikado gibt und Umbauversuche mit dem se Heckrohr gescheitert sind.
      Hier mal mein Thread, es möchten noch andere umbauen!
      Logo 500 mit 553 Blätter Stretching auf se sinnvoll? - RC-Heli Community
      Wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein Logo 30 Rohr, das ich dann entsprechend kürzen kann, nur was mache ich nach einem Crash?
      Deshalb ja die Suche nach einem längeren Rohr eines anderen Hersteller.
      Siggi
      • Onno
        Onno
        Nimm doch soetwas:
        Da bekommst du 20mm Karbonrohre in mehreren Wandstärken und Qualitäten.
        (googeln hilft)
        • schmitzz
          • 13.11.2010
          • 125
          • Jörg
          • MBC-Breidt in Lohmar
          das Raptor E550 Heckrohr hat 21,9 mm, habe es gerade gemessen.
          Gruß Jörg
          Zuletzt geändert von schmitzz; 12.08.2013, 17:37.
          T-Rex 700L Dominator
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            @Onno,
            Danke Dir für den Hinweis,
            an Carbon hatte ich nicht gedacht, da ich keinerlei Erfahrung mit der Bearbeitung habe!
            Wäre aber eine ßberlegung wert!
            @schmitzz,
            Danke für die Messung, hätte nicht gedacht das es nicht 20mm ist, damit hat sich ein Raptor Rohr erledigt!
            Siggi
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              .. vielleicht kann dir einer die Align Rohre messen, die haben auch was um 21mm glaugb ich noch zu wissen (T-Rex600)
              .. habs grad gefunden, sind auch zu dick... Tail boom x 2(20x21.5x625mm)
              Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 13.08.2013, 06:41.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Der Trend geht ja schon länger in Richtung dickere Heckrohre, sieht ja auch besser aus!
                Nur wenn ich auf Mikado 25mm oder den neuen 22mm gehe, ist die Teileliste unendlich lang, das ist mir die Sache nicht wert, da kaufe ich lieber später einen neuen Heli.
                Leider hat der Riemenhersteller Bando für den kürzeren Riemen den ich mit dem se Rohr hätte nutzen können abgesagt, der wird so wie ich den brauche nicht hergestellt.
                Aber ich habe noch einige Optionen offen, auch das Kohlerohr wäre ja noch möglich.
                Siggi
                • fly-kai
                  • 17.04.2010
                  • 106
                  • Kai
                  Hey,
                  Bin mir nicht 100 % sicher wegen dem heckgehause aber mein logo 500 se hat ein original 20er heckrohr und ich flieg 600 Blätter?!
                  Mfg
                  Kai AusCoburg
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Hallo Kai,
                    wie meinst Du das mit dem Heckrotorgehäuse?
                    Von der Länge des se her passen 600er Blätter.
                    Ich wollte aber bei 553er bleiben um Abstand zwischen Heckrotor und Rotorkreis zur besseren Lageerkennung und Aussteuerung von verschiedenen Figuren zu bekommen und dadurch das Pendeln das Heck wegzubekommen, da der Heckrotor zur Zeit mit ca. 1/2 Heckblatt unterm Hauptrotor ist.
                    Vielleicht ist das ja alles Sinnlos und die Ursachen liegen irgendwo anders, es wurde nur berichtet, das nach dem Stretchen das Pendeln weg war.
                    Könntest Du ein Foto von der Bezeichnung auf dem Riemen machen?
                    Ich hatte ja Bando wegen eines 670XL Riemen angeschrieben.
                    Der ist kürzer als der se Riemen und den stellen die nicht in schwarz also Neoprene her.
                    Der se Riemen ist länger 686XL aber schwarz!
                    Entweder wird der aus irgendwelchen Gründen aus Neoprene hergestellt oder er ist nicht von Bando!
                    Zuletzt geändert von vlk; 13.08.2013, 08:32.
                    Siggi
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      Hi, welche Heckblätter hast du den drauf evtl reicht es schon wenn du etwas längere nimmst. In der SE Combo sind 95 ziger Sind das die gleichen wie im normalen 500?
                      Gruss Dirk
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Ich fliege zur Zeit 553 und 92 EDGE und wollte die auch so lassen, habe aber auch noch 95er EDGE hier liegen!
                        Und wie Gesagt, zur Zeit hängt die Blattspitze optisch halb über einem Heckblatt!
                        Würde das Blatt allerdings durchbiegen, berührt es den Heckrotorkreis nicht.
                        Siggi
