Wer kennt dieses Geräusch? Mini Titan e325
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Wer kennt dieses Geräusch? Mini Titan e325
    Zitat von Schrott Beitrag anzeigen
    ich habe seit einiger Zeit ein Geräusch an meinem MT, dem ich einfach nicht Herr werde. Das Geräusch tritt bei Knüppelmitte (um die 0°) und nur bei hohen Drehzahlen auf.
    Ich habe schon alle Lager inkl. Motorlager (bis auf die vom Heck, die tausche ich gerade), Rieme, Heckabtrieb, Wellen, Lagerblöcke, Motor, Motorritzel (gleiche größe) getauscht. Ich finde den Fehler einfach nicht!!! ;')
    Mini Titan - YouTube
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Danke
    Dan
    sag einfach - wo im video ?
    hatte selbst einen :
    bei 0° beginnt das lastverhalten
    wie ist es bei -8° negativ - wie ist der klang da ? -
    war für mich normal ~ 60 flüge
    die drehzahl ist nun einaml hoch und dadurch ist der heli giftig,
    aber was meinst du
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Schrott
      Schrott
      Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
      sag einfach - wo im video ?:
      Ab 0:15 und bitte erzähl mich nicht, dass das normal ist. Hat auch nichts mit giftig zu tun. Fliege noch weitere Helis und bin auch kein Anfänger!
      Nein eben nichtund ohne Blätter auch nicht.
      Den Freilauf habe ich gegen einen "alten Freilauf", den ich noch hatte, getauscht. Aber ich drücke da mal noch richtig Fett rein.
      Kannst du mal ein paar Bilder machen?
      Sorry, aber wüßte nicht was du da sehen könntest. Der ist richtig aufgebaut - fliege den locker schon zwei Jahre.
      Motor ist übrigens ein Turnigy SK3 3600kV.
      Und dickes DANKE für eure Hilfe!
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Das scheint ja verzwickter zu sein als man vermutet. Mal ganz dumm gefragt der Regler....... Ok war blöd
        Was ist denn mit dem Zahnrad welches den Heckriemen antreibt. Oder hatte ich das gerade überlesen? Mann das kann einen aber auch fuchsen
        Dirk
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Schrott
          Schrott
          Den Regler und das hintere Zahnrad (Antrieb für Riemen) hatte ich auch getauscht!
          Hab den Fehler gefungen
          Und zwar, der untere Wellensicherungsring ist auf der Welle durchgerutscht. Allerdings nur bei hohen Drehzahlen und wenig Last. Bei hoher Last bzw. niedrigen Drehzahlen muss er dann gegriffen haben bzw. gab es dieses ekelhafte Geräusch nicht. Mit der Hand konnte ich den Ring nicht drehen und man sieht auch keine Schleifspuren auf der HRW. Der Sicherungsring wird von zwei Madenschrauben gehalten. Habe den Kopf mindestens 3x komplett zerlegt und den Fehler trotzdem nicht gefunden. Der Sicherungsring wakelt ohne Schrauben minimal (minininininimal) auf der Welle. Abhilfe schaffte ein neuer Sicherungsring, das war alles. Den habe ich zusätzlich mit Loctite auf die Welle geklebt.
          Tja jetzt habe ich einen ganzen Berg von gebrauchten Teilen die alle i.O. sind.
          Danke euch allen für die Anteilnahme!
          Dan
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            Na also ist doch klasse! Gut zu wissen was es sein könnte, wenn es mal auftaucht.
            Dann viel,Spass beim fliegen
            Dirk
            • snv100
              • 19.08.2009
              • 177
              • Oberriet,SG
              Hallo Dan, herzlichen Glückwunsch, schön das du den Fehler gefunden hast.
              Eventuell war das bei mir das Gleiche, da ich den Ring bei der Demontage immer ausbaue und die HRW noch oben rausziehe.
              Gruss Stefan
              "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
