Titan X50e, wie günstig ist möglich?
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    Hallo.
    Mal kurz die Vorgeschichte. Ich fliege den MiniTitan 325e und bin von dem Teil begeistert und jetzt muss noch zusätzlich was größeres her.
    Eigentlich hatte ich an die 500er Klasse gedacht, bin aber irgendwie an dem X50e hängen geblieben weil mich die Qualität vom MiniTitan überzeugt hat.
    Jetzt ist es ja so, das Geld nicht auf den Bäumen wächst und ich ein Limit von max. 750 Euro habe.
    Ich mache nur Rundflug und leichten Kunstflug. Also halten sich die Belastungen im rahmen.
    Folgende Sachen sind vorhanden, 6s 5000er Akkus, 80A YEP Regler.
    Wegen dem SL Modus soll es als FBL das Brain werden.
    Servos hab ich mir jetzt 3x HK15298 High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 15kg / 0.11s bestellt.
    Heckservo: Graupner DES 808
    Motor der OBL 44/11-30H
    So komme ich auf folgende Kosten.
    Heli: 336 Euro
    Servos 90 Euro
    Brain 200 Euro
    Motor 90 Euro
    So komme ich auf 716 Euro.
    Gibt es zum Motor noch eine günstige alternative? Wie lange sind die Flugzeiten mit dem Original Motor?
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Titan X50e, wie günstig ist möglich?
    Günstiger geht es nur gebraucht.
    Nimm noch das 12z ritzel für 5mm Wellen.
    Mit 5000 er Akkus kannst du mit niedriger Drehzahl schon mal 11-12 min rumgurken.
    Benjamin
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Der OBL ist die günstige Alternative!
      Ich hab den hier drin -->> Hyperion HS-4025 1100KV, 122,90 , Helikoptermodellbau Kripp
      und diese Welle eingebaut, wegen dem Gegenlager -->> Motorwelle f. Scorpion HK4025 Motorwelle 6,0mm, 8,59 , Helikop
      Grüsse Robert
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        Lauer doch einfach in den bekannten Märkten auf ein Brain...
        Ich hab meins für 150,- erlegt
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 991
          Ist beim Helibaukasten ein Ritzel dabei?
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Der Motor ist OK, schau nur das es der v2 ist (MHM hat ihn z.b. drin)
            Du brauchst aufjedenfall n Puffrschaltung mit goldcaps, am besten die von Linus, gibt bei mhm auch. Alternativ ein 4 Zeller enloop mit 2000mah
            Ansonsten hättest vom HK auch das 1209 Speed nehmen können als heckservo.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Ja, ein 15er
              Gruß, Benjamin
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Bei mir war ein 15er dabei, habe allerdings ein 13er dazugeordert!
                Grüsse Robert
                • WolfiE
                  • 15.12.2010
                  • 605
                  • Wolfgang
                  • Wels, Oberösterreich
                  Wo gibts den X50 um diesen Preis?
                  Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 991
                    Brauch ich die Pufferschaltung auch wenn ich ein ext. BEC benutze?
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      Hobbydirekt
                      oder hier noch günstiger: Thundertiger 4757-K10 X50E Flybarless Elektro, Heck-Starr-Antrieb KIT ohne Motor - Sequoia Modellbau
                      Zuletzt geändert von FrankR; 21.07.2013, 15:13.
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        Nein dann nicht, aber keins aus HK, wenn das keto von compass, ist gut und sehr günstig. Um die 35 euro
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 991
                          Hab hier noch das RCE B6X von Align liegen.
                          FRank
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Da brauchst ja einen separaten 2s lipo... Das nach keinen Sinn. Nimm das keto, das kannst aus deinem 6s lipo versorgen und gut ist.
                            Zuletzt geändert von Suny23; 21.07.2013, 15:21.
                            • WolfiE
                              • 15.12.2010
                              • 605
                              • Wolfgang
                              Das Keto habe ich im 600 EFL, Preis Leistung ist top und die Spannung ist auch stabil.
