Passt Rotorwelle vom X50 auf E550
  • Flashbang
    • 22.12.2008
    • 87
    • Bayern
    weiß jemand von euch ob die Rotorwelle vom X50 Fbl auf den e550 passt zwecks dem Freilauf und Riemenrad und Antriebsrad (Abstand) ? Genauso der Stellring ,da ich evtl. einen E550 umbauen möchte mit den Kopf vom X50! Oder könnte man die Rotorwelle vom E550 dafür hernehmen und ein zusätzliches loch für das Zentralstück des X50 kopf bohren? Nehme aber an das die Rotorwelle vom X50 kürzer ist wie vom e550 sprich dann passen die push pull anlenkungen nicht mehr .
    Vielen Dank für eure Infos
    Gruß Christian
    Zuletzt geändert von Babbsack; 03.06.2013, 23:24.
