Ausschnitt Paddel Raptor 50
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Servus,
    wie weit muss ich die Paddel an meinen 50er ausschneiden um eine höhere Wendigkeit bei gleichzeitigem Erhalt der Stabilität zu erhalten (Widerspruch)
    Schlangafanga
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Meine Paddel:
    17 Gramm und immer noch Stabil genug zum Fliegen. Roll/Nick muss auf 90% begrenz werden sonst geht der Motor in die Knie.
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Wie hast du die so gut hinbekommen?Cnc?
      Und wie fliegt er damit?Wie siehts mit Aufbäumen aus?
      Ich wollte das auch machen..
      mfg
      Bazinga
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Ein Aufbäumen hab ich nicht festgestellt. Beim Schweben ist er natürlich jetzt etwas "wibbelig".
        Ich habe die blauen Dämpfungsgummi's drin. Damit geht's ganz gut. Mit den roten,harten Gummi's ist zu ZU hart gedämpft.
        Mit den leichten Paddeln ist der Heli wendig wie eine Sau beim Metzger....
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Jau das klingt doch super.Und was glaubst du wie geht der in
          Verbindung mit ner längeren Stabistange?Oder brauche ich die nun nicht mehr?
          Bazinga
          • schlangafanga
            schlangafanga
            Servus,
            ein schnelleres Forum gibt es wohl nicht.
            Vielen Dank für das Bild.
            Nun ab in der Werkstatt an die Fräse.
            Schlangafanga
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              Nein , die brauchst Du dann nicht mehr.
              Wie lange fliegst Du schon? Wenn Du ncoh im Anfangsstatium bist würde ich Dir raten die Finger von leichten Paddeln zulassen. Das könnt teuer werden....
              • Rene D.
                Rene D.
                Nochwas:
                @Schlangafanga : Vorder/Hintererer Steg sind 10mm breit. Die Zwischenstege 5mm.
                Fühlt sich zwar labberig an, bekommt aber durch den Schrumpfschlauch stabilität.
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Ne anfänger bin ich net mehr...noch ne Frage müssen die Stege bleiben?
                  Bazinga
                  • JD
                    JD
                    eigentlich sind die stege nur wegen der stabilität verblieben.
                    gruß
                    jd
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Hab mir da noch was ausgedacht,könnte ich auch den Ausschnitt ohne Stege machen,und dann die ßffnung mit nem Balsastück verschliessen und verschleifen?
                      Das sollte doch den selben Effekt bringen,und Gewicht so gut wie keins.
                      Bazinga
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi!
                        Du gibs't Dir selber die Antwort.......
                        Denken ist Glückssache...!
                        Bitte rechne mal das Gewicht von einem Balsklotz 65*25*8mm (plus Kleber!&#33 aus. Und das Gewicht von 2 Stegen aus POM 25*5*8mm........
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Die paar Tropfen Sekundenkleber....und ich weiss ja nicht welches Holz du dafür nimmst,mein Balsa was ich hier hab,das würde so gut wie nichts wiegen,schon weil
                          ich ja nich den ganzen Klotz nehme ,sondern nur reinmache und in Profilform schleifen würde...und am Ende würde dasimmernoch viel leichter sein als das
                          normale Paddel...
                          Und reitet nicht immer auf meiner Signatur rum
                          Bazinga
                          • schlangafanga
                            schlangafanga
                            Servus,
                            die Paddel sind ausgefräst und ich war heute beim fliegen.
                            Der Heli ist deutlich agiler.
                            Das Bespannen mit Schrumpfschlauch war nervig und man muss darauf achten, dass er auch auf der Innenseite über eine Verengung/Kante schrumpft.
                            Bei mir hat sich der Schlauch beim fliegen ca. 5mm nach außen bewegt.
                            Nochmals Danke
                            Schlangafanga
                            • Rene D.
                              Rene D.
                              Hi!
                              @Schlangafanga : Hört sich ja gut an. Nur Gnade Dir Gott wenn der Schrumpfschlauch mal wegfliegt.. Immer darauf achten das er auf der inneren Seite noch über's Paddel ragt und sich dort "festhält".
                              Ich schrumpfe meine Paddel übrigens immer in kochendem Wasser ein. Da verzieht sich so gut wie nix und der Schlauch wird nicht zu heiss.
                              @Daniel: Mein Tip: Probier es aus (mit dem Balsklotz) und berichte uns davon!
