MiniTitan SE (V1), fbl, 350er-Blätter problemlos möglich?
ich habe dem MT SE letztes Jahr den Upgrade-fbl-Kopf spendiert.
Nun würde ich gerne 350er-Blätter verwenden. Das Heckrohr
ist wohl ausreichend lang, so dass keine Kollisionen mit dem
Heckrotor zu erwarten sind.
Liegen hierzu bereits Erfahrungen vor. Gibt es noch was zu beachten?
Motor ist ein Scorpion HK2-2221, Regler ein roxxy 40, Beast, Savöx-Servos
an der TS.
Torsten
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
AW: MiniTitan SE (V1), fbl, 350er-Blätter problemlos möglich?
Hab mich selbst ein wenig damit beschäftigt:
Einfach so 350er Blätter drauf zu machen geht nicht, da sie mit dem Heckrotor kollidieren.
Also müsste man stretchen.
Einen passenden Zahnriemen gibt es direkt von TT: PV-0904, 448 Zähne.
Ein passendes Heckrohr kann man nicht fertig kaufen.
Das Heckrohr müsste etwa eine Länge von 383mm haben, Aussendurchmesser 14mm.
Bleibt die Wandstärke. Wenn man Alu nimmt, müsste 1mm reichen, bei CF Fiber
finde ich nur Rohre mit 2mm Wandstärke.
Ich bin noch am überlegen, ob ich das angehe oder nicht. Nicht geklärt ist ja auch, ob der Antriebsstrang mit längeren Blättern klar kommt, also Motor, Regler, Akkus.
Torsten
Dort ist kein neuer Kopf dabei. Also könntest du den standardmäßigen Kopf vom v2 (ich glaube der ist identisch zum Upgrade-Kopf) weiterverwenden. Dor ist auch ein längeres Heckrohr dabei: TT B2C-Shop - E360 Heckrohr 391mm, Alu (2)
Das heißt die Mechanik müsste eigentlich ausreichen, wenn du ihn strechst
PS: Ich weiß, dass das Kit für die V2 gedacht ist. Ich wollte nur damit sagen, dass die den v2 Kopf weiterverwenden und ansonsten nur strechten und den Starrantrieb modifizieren. Ob der Riemen den du verlinkt hast passt, weiß ich nicht
Hmm, gut, dieses Rohr ist einen knappen Zentimeter länger, als ich errechnet habe, das ist wahrscheinlich kein Problem. Der Riemen müsste auch passen. Notfalls könnte ich das Rohr noch kürzen. Ich finde aber nirgends den Aussendurchmesser. Ist der auch 14 mm ?
Lieferbar sind diese Teile aber wohl auch noch nicht, oder?
Torsten
