habe mal ne Frage und zwar habe ich einen Mini Titan V1.
Umgebaut auf flybarless mit nem Mikadkopf. An diesem ist mir allerdings
der Taumelscheibenmitnehmer beim einstellen am Gewinde kaputt gegangen und kann diesen nicht mehr richtig festziehen. Kann ich diesen nicht unterlassen?
Danke schon mal im vorraus.
Zuletzt geändert von Babbsack; 10.04.2013, 20:06.
Das ist nicht empfehlenswert! Zum einen hast du eine Unwucht wenn die Schraube fehlt (und locker geht ja auch nicht), zum anderen würde ich keine 2 Cent darauf setzen, dass ein Mitnehmer das alleine hält. Kostet doch nicht die Welt so ein Mitnehmer. Hol dir einfach nen neuen und gut is.
AW: Mini Titan Flybarless - TS-Mitnehmer entbehrlich?
Achso. Nein, das geht mit dem Kopf gar nicht, weil deine Anlenkungen nicht steif ausgelegt sind. Du brauchst dazu einen DFC Kopf (gibt auch andere Bezeichnungen dafür), bei dem die Anlenkungen die Funktion des Mitnehmens erfüllen. Sie können das, weil die an der Blattanlenkung keine Kugelköpfe haben, sondern nur in einer Achse drehbar gelagert sind.
Hi Fansel,
du hast nicht zufällig den 450er Mikado FBL-Kopf und den dazugehörigen Mitnehmer drauf?
Hatte nämlich mit genau Diesem das gleiche Problem.
Habe einfach die alte Schraube rausgenommen und durchgebohrt. Danach eine längere Schraube genommen und hinten mit ner Mutter und Loktite festgezogen.
Hält tadellos und ne Unwucht ist auch nicht zu erkennen.
Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
Danke MMeyer11,
ja habe ich verbaut. Habe jetzt aber schön nennt neuen drauf. Sollte
ich dieses Problem nochmal haben werde ich das mal versuchen. Gruss fansel
