Heckrotor wackelt auf Welle
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    Hallo Helifreunde,
    habe bei Wartungsarbeiten festgestellt das der Heckrotor bzw.
    die Heckrotornabe (Raptor 30 V1) stark auf der Welle wackelt.
    Heckrotorblätter und Blatthalter demontiert, Heckrotornabe
    entfernt.
    Jetzt meine Frage: Die Welle hat ja zwei Eingärbungen in die
    die Blatthalter mit einer Schraube befestigt werden.
    Werden nun die Blatthalter nur arretiert, dann ist das lose wackeln
    ja normal oder muß man die Blatthalter fest verschrauben ?(
    Gruß Wolle
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Heckrotor wackelt auf Welle, Ist das NORMAL
    NEIN !
    Ich würde Dir beim V1 dringend raten das ganze gegen diese Version auszutauschen (kostet nicht so viel )
    Ist zwar genauso aufgebaut, aber wesentlich bessere Schraubenqualität.
    Nachdem ich das Bild dort geklaut habe:
    www.quickuk.co.uk
    Montage:
    Nabe auf Welle
    Stahlschrauben mit Schraubensicherung! eindrehen (in die Vertiefungen)
    Mit Zange gefühlvoll, aber doch fest anziehen - dann wackelt nix mehr!.
    Dann erst Blatthalter mit Kugellagern aufsetzen und die Stoppmutter anziehen.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • WGlauben
      • 02.06.2001
      • 82
      • Wolfgang
      • Saarland
      DANKE Martin, SUPER TIPP
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Wolfgang,
        War ja eine eher leichte Frage, nachdem ich selber das Teil auf meinem V1 verbaut habe (RT-17)
        P.S:
        Beim V2 haben sie den "Schwachpunkt" überhaupt geändert - was auch Sinn macht (Innenringe der Kugellager sitzen auf dem Alunabenteil und die Schrauben
        nehmen nur mehr die Zugkräfte auf - so wie RT-18)
        Grüsse
        Martin
