Raptor 50 Kupplung löst nicht richtig
  • r.jag
    r.jag
    Hallo, wer weiß Rat?
    Habe mir einen Raptor 50 mit TT50 Motor zusammengebaut. Nun möchte ich den Motor starten, stelle aber fest, dass die Fliehkraftkupplung nicht gelöst ist und somit der Rotor beim Start mitdreht. Hält man den Rotor an den Blattgriffen fest, überlastet man den Starter.
    Finde leider nicht den Fehler-vielleicht hat jemand auch so ein Problem gehabt!
  • Emtschi
    • 10.09.2002
    • 236
    • Marcel
    In dem Falle streift die Kupplung vermutlich oben und nicht an den Backen. Nimm das dünne scheibchen zwischen lüfterrad und Kupplung raus, dann funktioniert es hoffentlich. 8)
    • schlangafanga
      schlangafanga
      Servus,
      vielleicht hast Du das Lüfterrad nicht richtig auf der Kurbelwelle montiert, d. h. nicht ganz eingeschraubt.
      Es könnte sich auch das Lüfterrad gelöst haben und dieses ist nebst Fliehkraftkupplung ist in Richtung Kupplungsglocke gewandert.
      Somit schleift dann die Fliehkraftkupplung oben an der Glocke.
      Du kannst beides kontrollieren, wenn Du netweder seitlich auf die Kurbelwelle siehst ob der Lüfter noch ganz unten sitzt oder kontrollierst ob die Fliehkraftkupplung unten mit der Kupplungsglocke bündig ist.
      Auch sollte die Starterwelle geringes Axialspiel haben.
      Schlangafanga
      • walli
        walli
        schau unbedingt nach ob die Kupplung nicht in der Kupplungsglocke zu weit oben steht.
        Bei meinem Hubi hat sich einmal die Mutter von der Kurbelwelle gelöst,damit konnte sich die Kupplung nach obenhin verschieben und das Ergebnis sieht aus als wenn die Kupplung nicht trennt.
        Nicht mit Gewalt anlassen,damit geht sehr viel kaputt.
        Gruß Jürgen
        • Conquest1a
          Conquest1a
          Moin
          Vieleicht ist der Belag einfach zu dick!
          War bei mir jedenfalls so
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Das ist ein altbekanntes "Montage-Problem" Siehe hier: http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...topic=16513&hl=
            Wie emtschi bereits sagte schleift die Kupplung oben an der Glocke. Entferne die Scheibe zwischen Lüfterrad und Motor und dann dürfte es OK sein.
            • LimaBravo
              LimaBravo
              Ja, ja, TT weiß schon wieso sie den Raptor auch montiert liefern !
              mfG LB
              • r.jag
                r.jag
                Habe die Unterlegscheibe entfernt und es hat genau den vorhergesagten Erfolg gebracht. Kupplung trennt sauber, Rotor dreht leicht! Danke für die nette Hilfestellung!
                Ralf
