X50E 12s Setup gesucht
  • Earthquake92
    • 04.04.2012
    • 401
    • Dennis
    • Stuttgart, Marbach
    Hallo, ich spiele mit dem Gedanken meine T-rex 600 Mechanik durch einen x50e zu ersetzen. Daher habe ich die Frage ob ich das 12s Setup bestehend aus:
    -Align 600 Mx 510Kv
    -Roxxy 975-12
    -Sls 12s 3300 mah
    aus meinem T-rex weiterhin verwenden kann und was für ein Ritzel ich dafür evtl. Benötige.
    Gruß Dennis
    Zuletzt geändert von Babbsack; 26.02.2013, 19:30.
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    AW: X50E 12s Setup
    Hallo Dennis,
    deine Komponenten passen perfekt, ich fliege die 10S Kontronik Combo mit einem Pyro 650/ 620 KV und 15er Ritzel, bei 100% Regleröffnung hätte ich rechnerisch 2549 U/min am Kopf.
    Mit deinem 12S Akku bei 510KV mit 15er Ritzel hättest Du bei 100% Regleröffnung rechnerisch 2516 U/min am Hauptrototkopf, also fast identisch mit der Kontronik Combo.
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • Earthquake92
      • 04.04.2012
      • 401
      • Dennis
      Hallo Ralf,
      Danke für deine Antwort. Das 15er Ritzel ist dabei so wie ich das mitbekommen habe oder? Denkst du die 12s passen gut rein oder werde ich Platzprobleme bekommen? Wie geht der der x50 denn mit 10s ?
      Sorry für die vielen Fragen
      Gruß Dennis
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        AW: X50E 12s Setup gesucht
        Frag mal den Uwe Caspart. Der fliegt seinen X50 so viel ich weis mit 12S. Ein andere Team Pilot, glaub der Haye war das, kennt auch beide. Also 12 und 10S. Ich habe ihn mal das gleiche gefragt und er meinte, das ich mir das 10S Set kaufen soll.
        Glaub so hat er mit das geschrieben damals. Habe dann aber das 6S Set gekauft. Mit dem Ding kannst auch alles fliegen und der Heli bleibt halt sehr leicht. Aber klar hast mit 12 S mehr Power. Kein Thema.
        Vor allem wenn man schon Motor und Regler über hat würde ich auch mit 10 oder 12 fliegen.
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 27.02.2013, 15:21.
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          Hallo Dennis,
          mit deinen Akkus wirst Du keine Platzprobleme bekommen und die Leistung der 10S Kontronik Combo ist mehr als ausreichend, lediglich den Jive 80HV habe ich bei härteren Flügen schon des öfteren zum blinken gebracht, er hat aber nie abgeregelt. Für die richtig harten 3D Flieger wäre bei einem 10S Setup ein Jive 120 (oder ähnlich) schon empfehlenswert. Bei einer 12S Auslegung würde der Jive 80HV wieder ausreichen.
          Aber bei deinen Komponenten brauchst Du dir ja keine Gedanken machen.
          Gruß Ralf
          Ps. Warum willst Du die Rex Mechanik überhaupt tauschen, Probleme oder zu tief geparkt?
          • Earthquake92
            • 04.04.2012
            • 401
            • Dennis
            Der Herr Caspart fliegt soweit ich weiß am Goldboden. Da wohn ich garnicht weit weg davon. Eventuell Sehe ich ihn da ja mal fliegen. Vllt. Meldet er sich hier ja mal zu Wort
            Das Mit dem x50 war bis jetzt nur mal eine Idee... Ich fliege auch gerne etwas weniger Drehzahl und da kommt mir das schlecht übersetzte Heck nich sonderlich entgegen. Was mich auch stört, ist die Tatsache das alle paar Wochen (oder Monate!?) ein neues Upgrade rauskommt und man so immer das Gefühl hat wieder irgendwas "veraltetes" zu haben.
            Gruß Dennis
            • Foxtrot
              • 15.10.2012
              • 25
              • Florian
              • Weiz, Ã?sterreich
              gute entscheidung!
              habe das gleiche bereits voriges jahr gemacht, der 600mx motor passt mit dem standard ritzel perfekt bis ca 2200rpm.
              • Steeler
                • 04.02.2011
                • 54
                • Steeler
                Ich habe jetzt mit meinem X50E seit April 2012 zirka 180 Flüge mit folgendem 12S Setup runter:
                Align 700MX 550kv (handgewickelt mit 1,5mm)
                Power Jive 120HV+ (V13) im Mode 11
                16er Ritzel
                1910rpm / 2110rpm / 2310rpm
                12S 4000mAh 30/40C
                600er Radix V2 + 95er Radix
                Durch das 16er Ritzel liegt die effektive Regleröffnung (PWM) gegen Ende der Flugzeit von 6 Minuten in der höchsten Drehzahl bei zirka 90%. Das passt so ganz gut.
                GruÃ? .. Steeler
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Video mit 12 S ? und X50... bei Youtube gibt es da irgendwie auch nix brauchbares.
                  Kann da mal wer was einstellen ?
                  • Earthquake92
                    • 04.04.2012
                    • 401
                    • Dennis
                    Hallo zusammen, Dhl war heute da und hat mir etwas tolles gebracht
                    Habe mir gleich noch die Thundertiger cfk blätter fürs heck mitbestellt. Aufgefallen ist mir das die haube ja nicht aus Gfk sondern nur aus Kunststoff besteht. Kann mir jemand sagen ob die Haube vom Nitro auch auf den E passt? Weil die E Haube ist ja wegen dem Motor weiter richtung Fenster ausgeschnitten ist.
                    Bin ja richtig gespannt wie sich die Kiste fliegt
                    Sent from my X50 using a Dx7s
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Die Haube vom Nitro habe ich auch auf dem X50 E drauf. Du musst nur kucken, das dein Hauptzahnrad nicht am Rand der Haube angeht. Sind da nur ein paar Millimeter was man da platz hat.
                      Bei der Haube die dabei war aufpassen, das die unten nicht bricht wo das Klemmding für die Haube hin kommt. Bricht ganz gerne dann genau auf der Seite links und rechts ein, wenn die Haube mal leicht nach vorne kippt, bevor man sie hinten drauf macht. Meine ist auch schon hinüber...
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Bilder sagen mehr als (1000) Worte!
                        Beim E- HZR ist die E-Haube etwas verrundet, sieht man glaub ich!
                        Rechts Elektro, die zwei linken Nitro!
                        Grüsse Robert
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          X50E 12s
                          Zwar nicht die besten Flugvideos aber auf die schnelle nichts besseres gefunden.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2013, 22:56.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Hmmm... ich werde da das 12 Setup in den 700er rein machen wenn mir das so ansehe. Glaub das bringt mehr als den X50 jetzt umzubauen von 6 auf 12S.
                            Hier auch noch zwei Bilder mit der Nitro Haube am E X50
                            • Earthquake92
                              • 04.04.2012
                              • 401
                              • Dennis
                              Danke für die Bilder, jetzt weiss ich schon einmal vorab bescheid. Hat mir evtl. Noch jemand ein Foto wie er das Kabel vom Nickservo verlegt hat? Hänge da jetzt schon seit 2 std. fest und mir fällt nix gescheites ein.
