und hab gerade mit erschrecken festgestellt, dass sich die Kupplungsglocke wenn ich sie mit den Fingern bewege links und rechts in den beiden Lagern, in der
die Starterwelle läuft ca 1-2mm Spiel hat.
Meiner Meinung nach ist mit grosser Wahrscheinlichkeit das untere Lager, in dem die
Starterwelle läuft (das ober Lager, welches auf dem Ritzel sitzt), ausgeschlagen, defekt
oder was auch immer und das schon nach 10 Liter Spritverbrauch.
Zusätzlich hatte ich in letzter Zeit auch immer ein Knattern beim von Hand durchdrehen
des Rotorkopfes, was von einem geringen Spiel kommt zwischen Starteradapter und Chassis.
Aber 2-3 Zehntel Spiel in der Axialrichtung der Starterwelle dürfen doch nicht dazu führen,
dass in dieser Zeit das Lager ausschlägt.
Was meint ihr dazu, muss ich, um die Kupplungsglocke auszubauen, und an die Lager zu kommen,
dass ganze Chassis wieder demontiern....??
Ach ja kennt von euch jemand noch einen Lieferanten evtl Link, für gute Kugellager in dieser
Kategorie - die Thunder Tiger Lager scheinen ja Schrott zu sein !!
