X50E FBL - Gestängelänge TS zum Blatthalter
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    Sagt mal, hat bei euch auch die angegebene Gestängelänge von 70mm zwischen Taumelscheibe und Blatthalter nicht gepasst ? Wenn es nur ein paar mm wären, würde ich gar nicht weiter fragen, aber es sind geschätzt noch gute 10mm bis die Blatthalter die 0° Position erreichen. Ich habe Zweifel, ob die Gestänge das noch hergeben.
    Oder habe ich irgendwo einen "Bock" geschossen und es noch nicht gemerkt ? Ich habe mal zwei Fotos angehängt, da kann man das ganz gut sehen.
    Gruß Toto
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: X50E FBL - Gestängelänge TS zum Blatthalter
    Wo hast du denn die 70 mm Mitte Loch oder Außen außen? Sind deine Sevos richtig in Mittenposition?
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      Die 70mm sind Mitte der Kugelpfannen gemessen und die Arme des Taumelscheibenmitnehmers stehen waagerecht. Servomittenposition sollte passen.
      Gruß Toto
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        knapp 8 cm.. passen.
        Seite 7, da werden 7.6 cm angezeigt in der 1:1 Anzeige
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.02.2013, 08:54.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          Danke Uwe für´s Nachmessen und die Bilder
          Ich habe noch mal nachgesehen, bei mir ist es definitiv die Seite 11 und es sind 70mm in der 1:1 Anzeige. Von wann ist denn Deine Anleitung ? Meine stammt aus 2011 - sowohl die englische als auch die deutsche ßbersetzung.
          Gruß Toto
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            C 2012
            steht auf der Rückseite
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              OK, dann hat man die Maße offensichtlich angepasst. Dann werde ich mal versuchen, ob die Gestänge die 80mm hergeben.
              Gruß Toto
