Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    #1096
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Das blaue sollte auch reichen.
    Hab die alle nur mit dem 243er Loctite drinnen.
    Bis jetz is auch noch kein Stift rausgegangen.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • Piroflip21
      Piroflip21
      #1097
      Gelöst haben sich meine Maden übrigens noch nie. Die die man kontrollieren kann zumindest nicht...
      ßber die Konstruktion mit dem nickservo ärgere ich mich aber trotzdem. Das ist, für mich, ein Manko des e700
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1098
        Zitat von ScorpionTDL Beitrag anzeigen
        Nachdem ich letztens meine Heckwelle austauschen wollte und es scheinbar bei der Madenschraube mit der Schraubensicherung etwas zu gut gemeint hatte (und der Dremel etwas großflächig zum einsatz kommen musste) habe ich bei der neuen einfach einen Schrumpfschlauch drüber gepackt:
        Wenn der Splint es da raus schafft dann hat er es auch verdient
        hatte das gleiche schon beim rappi 50. Nach ein paar Flügen hat sich dann der Schrumpfschlauch leicht gewollbt .
        Also Aluring drehen lassen und mit patex drüber fixiert und fertig. Könnte mann sogar auf die sicherung(lack/schraube) fast verzichten. Wenns sich nicht aus wackelt
        Mfg. Toni
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #1099
          Das verstehe ich sowieso nicht, sogar der Mini Titan hat um die Stifte herum einen Kunststoffring
          Gruß Sascha
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            #1100
            Hatte die Stifte mit dem Dremel in der Mitte eingekerbt und die Madenschraube mit blauem Loctite darin versenkt. Die machen keinen Mucks mehr!
            Viele Grü�e, Stephan
            Specter 700 V2
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #1101
              Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
              Homer, hast du einen Stift verloren, wozu ich dich damals via PN befragt hatte?
              Das ist mies! Ich habe die Stifte mit epoxy gesichert. Falls ich mal Hand anlegen muss, werde ich in dieses stifte Schlüsselflächen für die Madenschrauben einbringen. Sicher ist sicher. Wobei das epoxy auch sicher ist, im Fall der Fälle aber eine schwierige Demontage verursacht.
              Richtig.
              Genau die.
              zu viele Helis...
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #1102
                Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                Richtig.
                Genau die.
                Kacke! Dann mach jetzt ne schlüsselfläche rein. Dann ists 100% sicher.
                Meine epoxy Methode geht auch ist aber schwer zu demontieren.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #1103
                  War glücklicherweise in Normalfluglage.
                  Hab ihn grad aus Rückenrückwärts in Normalfluglage geflippt, als das Heck unkontrolliert zu drehen begann.
                  Gibt's nur eins: Motor aus und schaun, dass man ihn heil runterbekommt.
                  Hat geklappt. Die Auroeigenschaften sind wirklich hervorragend.
                  zu viele Helis...
                  • Worker
                    Worker
                    #1104
                    Robert,
                    was ist mit dem Nickservo? Ist das so wie beim E720/E820 verbaut?
                    Worker
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      #1105
                      Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                      Robert,
                      Worker
                      ßhm. Ich kenne die Konstruktion vom e720 leider nicht.
                      Ein e700 ist es so, dass die Stirn und Kegelräder auf den Wellen mit stiften gesichert werden und diese durch die hohlen Wellen mit Maden gesichert werden.
                      Für diese Maden gibt es in der heckabtriebseinheit revisionsöffnungen. Die untere kann man gut erreichen. Die obere aber ist durch die liegende Montage des nickservos verdeckt.
                      Ergo: man kommt nicht dran. Die Kontrolle dieser Schrauben ist mir aber wichtig. Sonst: siehe Homer
                      Deswegen habe ich die Stifte mit epoxy gesichert. Die Maden in locetite gebadet und hoffe, dass es gutgehe...
                      • Worker
                        Worker
                        #1106
                        Robert,
                        TT scheinen diese Konstruktion zu lieben. Beim E720/E820 ist das auch so gemacht worden. Die untere Madenschraube kann man kontrollieren und bei der oberen Madenschraube ist das Nickservo im Weg.
                        Worker
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          #1107
                          Robert,
                          Worker
                          Wenn man beim Zusammenbau einmal den Dremel schwingt und eine nut für die made macht ist das ja alles egal. Dann kann ja quasi nix passieren...
                          Ich habe aber leider zu spät geschaltet und es eben dann mit epoxy gemacht.
                          Naja. Toi toi toi
                          • milkahai
                            • 14.02.2008
                            • 250
                            ich verwende beim dem Raptoren schon immer einen Schrumpfschlauch den ich bei der Montage
                            über die Stifte ziehe und ein wenig anföhne.
                            Die Stifte könne so nicht rausfallen und sind denoch einfach bei Bedarf zu öffnen.
                            --Stift rein, Schrumpfschlauch drüber, anföhnen-- fertig.
                            Das geht am Heck und vorne am Heckabtrieb.
                            • milkahai
                              • 14.02.2008
                              • 250
                              Hier ein Bild, war kurz im Keller, da es blöd zum erklären ist.
                              Bild sagt mehr als tausend Worte
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1110
                                Bild sagt mehr als taussend Worte
                                Sieh mal Post #1093
                                Habt ihr euch abgesprochen??
                                Aber gute Methode.
