Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    #826
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Ich habe den NM 4235 mit nem 120er Helijive drin.
    ßberwacht wird mit Iisi.
    Wenn ich mit 1400 Umdehungen soften Kunstflug fliege dann logge ich Sttromspitzen von knapp 60Ampere.
    Bei 1900 Umdrehungen sind es dann schnell auch mal 160A.
    Ich habe das 12er Ritzel verbaut. Mit dem 13er, welches dem Baukasten beiliegt, wird sicherlich noch mehr Strom fliessen.
    Das Abfluggewicht liegt mit 5300ern Accus und Stüzaccu bei exact 5060gramm.
    Der 80er wird also reichen wenn es locker angehen läßt.
    LG Mike
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #827
      Hab einen 4035 560 am 12er Ritzel drinnen und fliege 1600-1800. Da hab ich Stromspitzen von knapp über 100A. Habe momentan einen Fusion Hawk drinnen. Werde aber auch mal einen 80er Jive testen, den hab ich noch rumliegen. Ebenso einen umgewickelten Align 750mx.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        #828
        Pyro 750 Passt nicht. Der hat 55,6mm, das Chassi aber nur 54mm. Leider, denn der Pyro 750 wäre ja optimal...
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • domolino
          • 11.07.2009
          • 564
          • Mike
          • Bielefeld
          #829
          Er hat ja den 750 MX von Align.. der soweit ich weiss nur 52mm breit ist.
          Der sollt noch reingehen
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            #830
            Ups, sorry, hab mich verlesen!
            Ja, der MX750 sollte passen!
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              #831
              Der 750mx passt. Bin grad am Feld und erfreue mich am E700. Noch ist der 4035 drinnen.
              • DigitalSummer
                • 13.06.2014
                • 68
                • Dennis
                • LSV Wittlage e.V.
                #832
                Schaut super aus, wo hast du die geile Haube denn her?
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #833
                  Is eine b ware von Fusuno. Bei fast lad bestellt.
                  Da gibts aber glaub ich eh einen eigenen Thread.
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                    #834
                    Ich baue grade meinen E 700 auf. Ist es normal, dass das Anlenkgestänge des Rotorkopfes derart schräg steht? Kann ich mir nicht vorstellen.
                    OMP M7
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #835
                      schau mal beitrag Nr. 525 hier im thread an
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #836
                        Sollte eigentlich so aussehen...
                        Du musst den Mitnehmer ausrichten!
                        Zuletzt geändert von glange; 31.07.2014, 13:09.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #837
                          Das ist doch jetzt abhängig welche Version man drauf hat ! Bei der V 2 soll das sogar wegen dem Delta so aussehen . Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
                          Gruß Thomas
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            #838
                            wie soll man denn den Mitnehmer ausrichten? Die Mischhebel werden direkt an das Zentralstück angeschraubt...
                            Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 31.07.2014, 13:29.
                            OMP M7
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              #839
                              Das mit den geraden Gestängen auf dem unteren Bild ist der normale V1 Kopf. Bei V2 sind die Gestänge tatsächlich schräg wie auf dem oberen Foto. Das ist in dem Fall richtig.
                              Der Mitnehmer lässt sich nicht ausrichten! Die korrekte TS Drehung ist ja durch dieZentralstück-Mitnehmer Kombi vorgegeben!
                              viele Grüße
                              Christian
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #840
                                Hier noch ein direkter Vergleich. Ist so wie es gesagt wurde. Abhängig davon ob v1 oder v2
                                TT E700 V1 vs V2 | Fast Lad Performance Flight Team
                                GruÃ? Daniel
                                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
