Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #1816
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Nur mal interessehalber.
    Betreibt jemand den Helikopter mit 10s aufgrund des geringen Gewichts?
    Ich frag nur weil ich ein Junsi hab, das bis 10s kann.
    Danke
      Joup.......Ich...
      2*5S 4500 35C myLipo; 1850rpm (115mm Heckblätter und 1:4.27 am Heck, 12er Ritzel); 4,6kg Abfluggewicht.
      Macht Laune!!!!
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #1818
        Ah ok.
        Da muß ich mal drüber nachdenken.
        Wäre ne Alternative! :-)
        (nerv ich kann mich im Moment nicht entscheiden, was ich machen soll) Nerv
        • Scaleflieger
          • 16.07.2016
          • 397
          • Joern
          • MSC Sperber Petershagen
          #1819
          Ich hab den Heli sogar in einen 700er JetRanger Rumpf verfrachtet und fliege den mit 10S. Geht super.
          Jörn
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 599
            • Sebastian
            • Künzelsau
            #1820
            ich habe aktuell auf meinem E700 Vibrationen wo ich nicht weiß ob die Ok sind oder zu viel. Bei den ersten flügen sind diese auf jedenfall nicht so stark gewesen.
            Ich habe mal einen Screenshot von der Spirit Vibrationsmessung angehängt.
            Was ich gemacht habe:
            - Heckrohr abgebaut (keine Besserung)
            - Hauptrotorwelle getauscht (keine Besserung)
            - Hauprotorlager kontrolliert (wenige Flüge alt und laufen nicht rau)
            - Motor wurde getauscht (keine Besserung)
            - Spiel in der Hauptrotorwelle kontrolliert (keine Besserung)
            - Ritzelspiel neu eingestellt (keine Besserung)
            Wenn ich den Rotorkopf runter mache ist es weg.
            Beim laufen mit Rotorkopf sind schon Vibrationen am Chasis, Heckrohr zu spüren.
            Hat jemand eine Idee? Oder sind die Vibrationen normal?
            Vibrationslevel ist am Spirit auf 30%
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • JanF
              • 04.04.2014
              • 45
              • Jan
              #1821
              Ich würde dem Nachgehen und damit beginnen, den Rotorkopf/Blatthalter auseinander zu bauen und wieder korrekt zusammenzusetzen. Eventuell gibt es ja einen Montagefehler, der eine Unwucht zur Folge hat. Manchmal kann sowas erst nach ein paar Flügen auftreten bzw. sich verstärken, wenn erst mal ein paar mal ordentliche Kräfte gewirkt haben.
              Waren bei Deinen Bodentests die Blatthalterschrauben dran?
              Grüße Jan
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 599
                • Sebastian
                • Künzelsau
                #1822
                Grüße Jan
                Nein die Schrauben waren abmontiert.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1823
                  Was war denn der aktuelle Anlaß, auf die Vibrationen zu achten? Waren sie sprungartig fühlbar? Wenn ja, was war kurz davor?
                  Oder waren sie "schon immer" da wie Du andeutest, Du hattest aber nicht besonders darauf geachtet:
                  Hast Du vorher schonmal ein Diagramm ausgelesen, das einen Vergleich zulassen könnte?
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #1824
                    Passen in den raptor 5200er mylipo.de rein?
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #1825
                      Hab gerade mal nachgemessen, die Mylipo passen. Allerdings muss man sie recht dicht hintereinander auf die Akkuschiene packen, würde aber gerade gehen. Höhe und Breite sind kein Problem.
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #1826
                        Super danke
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #1827
                          da wär noch was:
                          Auf was muß man beim Motor achten?
                          - also dass er keinen größeren Durchmesser wie ca. 52 mm haben soll ist mir bekannt
                          - nur mit der Welle weiß ich nicht 6mm? lang oder kurz
                          --> da blickt man ja kaum durch ;-)
                          bzw. welchen Motor könnt ihr empfehlen? (wobei ich kein Highendgerät brauche)
                          • Fraje
                            • 10.01.2002
                            • 216
                            • https://modellflug-bochum.de/
                            #1828
                            Du brauchst ne lange Welle (34mm)
                            z.B. Pyro 700-52 L mit 12er Ritzel für 1900 1/min
                            Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #1829
                              TT empfiehlt in der Anleitung 38mm Wellenlänge, Welle braucht 6mm ß!
                              Ich hab den Ripper-Motor drinnen!
                              Grüsse Robert
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #1830
                                Ok..Danke.
                                Welche Servos habt ihr drinnen?
