Vibrationen beim X50E nach Wechsel Heckrohr+Welle
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    Hallo Leute,
    Mitte letzten Jahres ist mir ja mal der X50E vom Himmel gefallen, da meine Funke den Geist aufgegeben hat. Dabei hatte das Heckrohr einen leichten Treffer abbekommen, aber nicht so, dass man nicht weiterfliegen konnte. Es gab keine Vibs und auch keine Geräusche, die Welle war absolut freigängig.
    Letztens hab ich mir dann doch mal ein Herz gefasst und das Heckrohr samt Welle der Sicherheit halber ausgetauscht.
    Heute war Erstflug und bei 1580 U/min vibriert mein Landegestell richtig gut sichtbar. Es sieht fast so aus, als ob sich der ganze Heli über Roll leicht schüttelt, Nick scheint ruhig zu sein. Bei höheren Drehzahlen (1950 und 2200) ist wieder nichts sichtbar, alles wie vorher, ohne Vibs. Am FBL hab ich nichts verändert (Beast), auch sonst hab ich nichts gemacht, außer wie gesagt das Heckrohr und die Welle gewechselt.
    Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte? Heckwelle eventuell doch krumm out of the Box?
    Danke schonmal!
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Vibrationen beim X50E nach Wechsel Heckrohr+Welle
    Hast du das torqtube Lager auf der torqtube verklebt? Wenn nicht. Verschieb es doch mal.
    Wenn die alte tube gut war, nimm die!
    Eventuell hast du mit der neuen Welle zu wenig spiel am vorderen Kegelrad.
    Das Wobbel Problem habe ich auch.
    Aber nur wenn ich im Flug kurz auf auro schalte. Nach dem hochfahren des.Motors wobbelt er dann immer. Solange bis ich den Motor komplett zum.Stillstand gebracht habe. Irgendwie muss der Regler da aus dem Takt kommen. Normale Drehzahlumschalter machen. Nichts.
    Welches Stabi hast du? Hat sich vielleicht das pad gelöst oder ist ein Kabel auf zug'...
    Eventuell hast du einen Verschleiß am Rotorkopf der sich jetzt erst bemerkbar macht oder unwuchte Rotorblätter?
    Die Heckrohrstreben sind gut verspannt?
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Wobbeln hatte ich auch schon nach unsanften Aufsetzten.
      Nach wechseln der Heckrotorwelle war's wieder gut
      Dirk
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • Ralf 2
        • 10.04.2009
        • 402
        • Ralf
        Ich hatte mir den X 50E auch letztes Jahr geholt und hatte leichte Vibrationen und ein komisches Brumm oder Dröhngeräusch beim Erstflug, aber ganz leise. Ich hatte das Heckwellenlager genau mittig im Heckrohr gesetzt. Ich hatte das Lager darauf einige Zentimeter verschoben und die Kunststoffheckblätter gegen CFK Blätter getauscht und das Geräusch und auch die Vibrationen waren weg.
        Gruß Ralf
        Flugort: bei Neumünster
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          Hi Benjamin,
          jetzt hast du mir nen Floh ins Ohr gesetzt... Ich glaube fast ich hab vergessen das Lager zu verkleben , bin mir zwar nicht sicher, aber das muss ich unbedingt nochmal kontrollieren. Ansonsten kommt die alte Welle wieder rein, vom Heckrohr selber kanns ja eigentlich nicht kommen.
          Vielen Dank euch allen für eure Antworten bisher!
          Heiko
          [/FONT]
          • Taxi
            Taxi
            Nu Heiko - Problem gelöst ?
            Woran lag´s ?
            Hab mal das Heckrohr innen gemessen - an den Enden weniger Durchmesser
            als gegen die Mitte hin.
            Bei mir so im 2. Drittel Richtung Chassis.....
            Macht sich auch bemerkbar deim Einschieben der Lagergummis inlc. Lager auf TT.
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              Woran lag´s ?
              Hi Andi,
              bin leider noch nicht dazu gekommen es zu reparieren und nicht zu reden vom Testen. Hier ist dermaßen viel Wind, da würd ich nicht mal mit dem Dicken fliegen. Aber ich denke am WE klappts...
              Heiko
              [/FONT]
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                ich habe meinen X50 bald fertig, allerdings finde ich jetzt schon ein Lager für die Heckwelle fast bisschen wenig, wenn ich bedenkte das ich bei meinen TDR der nur bisschen länger ist schon 3 eingebaut habe.
                Aber ich versuche es mit einem.
                • Plastekasper
                  • 09.04.2012
                  • 838
                  • Heiko
                  • Roth
                  Super Idee! Ich hab ja noch nen Baukasten hier rumliegen, da könnte ich dann ein zweites einbauen!
                  Heiko
                  [/FONT]
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    Das würde mich auch interessieren, wie es sich dann verhält.
                    • Plastekasper
                      • 09.04.2012
                      • 838
                      • Heiko
                      • Roth
                      Gestern bin ich dazu gekommen nochmal die Welle auszubauen und diesmal zwei Lager zu verbauen. Heute war dann Erstflug und was soll ich sagen... alles prima, keine Vibs mehr, fliegt sich wieder toll!
                      Heiko
                      [/FONT]
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        Na also, so einfach kann es gehen, werde ich mal schauen wo ich ein zweites her bekomme.
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          du meinst so ein Lager damit die Torquetube nicht schwingen kann?
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            Ganz genau, ich hab aus meinem anderen Baukasten noch ein zweites genommen.
                            Heiko
                            Heiko
                            [/FONT]
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Eventuell hätte verschieben auch gereicht.
                              Aber ich werde mir beim nächsten Heckrohrwechsel auch eins einbauen. (Gesetzt den Fall ich behalte den x50..)
                              Benjamin
