längere heckfine für raptoren?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    meine momentane heckfine ist zwar von der länge ausreichend damit der heckrotor nicht in den boden schlägt aber beim landen auf wiesen kippt das heck immer etwas nach hinten und der heckrotor mäht dann immer gras, habe jetzt 2 cfk platten angeschraubt damit er weiter über den boden bleibt aber das sieht jetzt nicht mehr ganz so ästhetischer aus wie vorher.
    gibt es eine fine die von heckrotorwelle bis untere kante mind. 160mm hat?
    optisch sieht die fine vom x50 länger aus, kann da mal jemand nachmessen?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • BulletToothTony
    • 03.10.2011
    • 178
    • Erol
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      AW: längere heckfine für raptoren?
      Kann ich dir heute Abend nachmesssen.
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Hinten beim Landegestell 2 Unterlagsscheiben rein und fertig
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          unterlegscheiben habe ich schon drunter. das problem ist nur das die fine zukurz ist. wenn ich den heli auf den tisch stelle dann ist zwischen tisch und fine gute 3-4cm luft und wenn ich so fliegen geh und auf einer waldwiese lande kippt der heli nach hinten bis die fine den boden berührt und dann mäht der heckrotor gras und saut den ganzen heli ein.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Warum drückst Du dann nicht Nick, damit er nicht nach hinten abkippt?
            Auch ohne Unterlegscheiben ist da ausreichend Spiel, damit kein Dreck aufgewühlt
            werden muß.
            Juky
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              ok das wäre wohl die alternative, wenn die fine vom x50 nicht länger ist.
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Bei meinem X50E sind's von Unterkante Heckantrieb bis zur Finnenspitze 150mm, die
                Gesamtlänge bzw. Höhe sind 190mm!
                Grüsse Robert
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  mit unterkante heckantrieb meinst du die welle?
                  bei mir wäre dann von unterkante der heckrotorwelle bis fine unterkante knap 125mm, die 2,5cm mehr wären schon nicht schlecht.
                  kannst du mal den abstand der befestigungslöcher an der fine messen. bei mir sind das ca. 27 bis 28mm.
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Zum besseren Verständnis!
                    Grüsse Robert
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      ok danke das hat mir sehr geholfen! warum muss blos diese fine sooooo teuer sein? fast 30€ für das ding ist schon fast unverschämt...
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • lod2506
                        • 12.05.2011
                        • 119
                        • Berlin / Tegel
                        Habe an meinen E620 auch die fine vom X50 genommen, die ist definitv länger, da der Heckrotor größer ist, als beim alten Rappen.
                        Jetzt habe ich hinten die Spinblades drauf und laufe nicht gefahr, das er mir beim auslaufen die Blätter demoliert, wenn ich etwas blöde mit dem Heck aufkomme.
                        Fliege nur mit 1300 U/min, da brauche ich mehr Kraft auf dem Heck und das geht halt nur mit den größeren Blättern und für die ist die alte Finne zu kurz.
                        GruÃ? Peter
                        Blade Nano CPX / MQX / SR120 / Mini Titan /E620 Blade 180 CFX
                        • Tatum
                          • 21.12.2010
                          • 448
                          • Alexander
                          X50 Nitro sind es bei mir 15 cm von unterer Schraube bis Ende Finne.
                          620er sind es bei mir 12,8 cm von unterer Schraube bis Ende Finne.
                          Also 2,2 cm Differenz. Ich denke die finne wird dein Problem lösen.
                          Mfg Alex
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Wird der Heli mit längerer Finne genauso beim Landen nach hinten gekippt
                            wie zuvor, dann wird sich die Finne in die Wiese graben und es wird mehr als nur
                            die Heckblätter schmutzig.
                            Wird er weniger gekippt, wäre das Problem auch bei Originalfinne nicht vorhanden!
                            Eine längere Finne oder Unterlegscheiben machen doch nur Sinn, wenn auch größere Heckblätter montiert werden oder habe ich das Problem falsch verstanden?
                            Juky
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              als einsinkschutz habe ich da ein kurzes stück "alu-röhrchen mit m2 gewinde" unten an der fine angeschraubt, das sollte verhindern das die fine sich in den weichen boden bohrt.
                              die fine kostet bei meinen lieblingshänder knapp 29€, etwas teuer für eine fine. gibt es alternativen die auch die länge haben und vom bohrbild passen für eventuell 10€ weniger?
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
