na wie geil ist das denn, ich habe hier noch einen neuen Baukasten vom MT SE V1 liegen, den ich eigentlich für 150,00€ verkaufen wollte, war aber allen zu teuer......
Ich glaub ich weiß wofür ich jetzt die Aluteile verwenden werde..........
Na dann werde ich die Tage den auch bestellen...
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
Minititan V1 Ersatzteile bekommt man nahezu genau so gut wie T-Rex Teile. Der V1 war doch recht beliebt, nicht ohne Grund haben die den V1 wieder ausgegraben. Hat doch alles gemault über den V2 (nicht wegen der qualität sondern wegen dem 08/15 Aussehen) ein Großteil der V2 Teile sind auch kompatibel.
Ich wollte hier noch mal kurz meine ersten Eindrücke schildern:
Vom Material her finde ich den Kunststoff wesentlich stabiler als beim Blade. Das ganze Chassis ist sehr steif und mir gefällt, dass sich jemand Gedanken über die Verkabelung gemacht hat.
Alles ist gut erreichbar und wirkt durchdacht.
Die Heckrohr-Konstruktion finde ich super gelöst, man kann das ganze Teil rausziehen und der Riemen ist immer noch gespannt :-)
Es sind auch Löcher vorhanden um an die Klemmschrauben vom Rohr zu kommen ohne das ganze Heck rauszunehmen. Alle Schrauben werden mit Muttern gekontert, ausgelutschte Klemmung ade!
Der Rotorkopf und die Servoanlenkungen machen auch einen guten Eindruck, ich finde die Anlenkstangen allerdings sehr dünn...
Zwei Punkte sind mir dann doch noch negativ aufgefallen:
- Die Bohrung in der Welle für das HRZ ist zu groß, ich kann das Zahnrad hin und her bewegen
- Die CFK Blätter sind von der Verarbeitung nicht so dolle, vielleicht schleife ich vom Randbogen und Nasenleiste den Grat ab (siehe Foto Blattspitzen)
Zu guter letzt zum GT5:
War super einzustellen mit dem grafischen Display, hab fast keine Anleitung gebraucht.
Die Symbole erklären vieles von selbst.
Wenn man nicht im Setupmenü ist sieht man die Empfangsqualität und die aktuelle sowie die niedrigste Spannung. Die Servowege und Stellungen werden auch grafisch dargestellt.
Jetzt freue ich mich schon auf den Erstflug. :-)
Zuletzt geändert von Sonic_1579; 05.02.2013, 21:05.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Haube etwas nachbiegen kann?
Mit dem Heißluftföhn vielleicht?
Momentan schleifen die Blatthalter-Gestänge oben an einer Seite der Haube.
Vermutlich reicht ein normaler Fön. Wenn Du das Material zu heiß machst, kommt es schnell komplett aus der Form, sei also vorsichtig. Andere Möglichkeit: Abdremeln.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Fliegst du mit Spektrum Sateliten ?
....Ich hab mir jetzt bei der 10% Aktion von MHM noch n 2ten als Ersatzteilspender (oder für nen Cobra Rumpf ?) geholt, bin aber immer noch nicht zum Einstellen gekommen (Schande )
und wenn man bedenkt das dass Chassi schon seit 2007 produziert wurde.... da sind schlagartig die Verkaufszahlen von T-Rexen eingebrochen, in den Hallen waren fast nur noch MT zu sehen, und es wird ja auch einen Grund haben warum sie immer noch und " nicht wieder " produziert werden. bis Windstärke 6 war mein Mini Titan E325 SE V1 schon in der Luft, und hergeben werde ich ihn sicherlich nicht, der fliegt einfach klasse.
Uwe
" i like Hirobo "
Auch ich habe heute meinen 325S vom Händler meines Vertrauens abgeholt und gleich zusammengeschraubt. Er macht - nicht nur in Anbetracht des günstigen Preises - einen sehr soliden Eindruck.
Ich verwende einen normalen Spektrum-Empfänger und keinen Satelliten. - Anschlussbelegung analog zu JR (lt. Handbuch).
Obwohl ich vom GT5.1 bis zum aktuellen Selbstversuch keine Ahnung hatte und auch noch nie einen FBL-Heli in der Hand hatte, war die Einstellung insgesamt recht simpel.
Es macht den Anschein, als würde der Regler original im Governor-Modus ausgeliefert; mit Gaskurve produziert er also etwas unerwünschte Wechselwirkungen, werde das also noch umstellen ;-)
Insgesamt kann ich schon jetzt sagen: "Gefällt mir"!
LG, Stephan
PS.: Hat jemand von euch einen BEC-Backup Akku im Einsatz oder bei hartem Einsatz schon mal einen spannungsbedingten Ausfall erlebt?
LG, Stephan
Kannst du einfach testen ob das bec reicht. Einfach schnell pitchen, wenn da nix aussteigt dann passt das :-)
Ich hänge zur Sicherheit immer einen Stützkondensator dazu. Und wer nicht selbst löten will holt es sich bei Spektrum(spm1600). Und wegen dem BEC Einbruch: ich hänge immer, auch wenn nur für die ersten Flüge, ein TM1000 oder TM1000 dazu. Dann ist man auf der sicheren Seite da man die niedrigste Spannung sieht.
