Raptor 50 Kopflastig
RoterkoppStichworte: -
AW: Raptor 50 Kopflastig
Mehr angaben, wären super. Kopflastig? Das heisst, das er nach vorn wegdriftet? wenn ja, entweder mechanisch austrimmen, oder wenn es nur wenig ist, am Sender schwerpunkt austrimmen.
Meiner geht auch gern nach vorn weg, ist aber alles im Rahmen und auch in Ordnung so. war bei mir aber am Anfang auch ziemlich krass. habe dann ein wenig getrimmt und gut ist.
Gruss AchimG 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Helishark1973 - YouTube
Roterkopp
Nein, das meine ich nicht. Wenn ich ihn an der Rotorwelle hochhalte dreht das voderteil immer nach unten.
Getankt oder ungetankt? Am Besten mit halbvollem Tank auswiegen.
Ein Nitro neigt dazu mit fast leerem Tank leicht kopflastig zu sein und mit vollem Tank leicht hecklastig.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Alles einbauen, Tank halb voll machen und an der Paddelstange hochheben. Wenn er hecklastig ist, Akku nach vorne verschieben und wenn er kopflastig ist, den Akku nach hinten schieben. Lieber ein wenig kopflastig als hecklastig!Lese euch später!
MFG Daniel
Roterkopp
Also, ich habe das so gelernt. Zum ermitteln des Schwerpunktes den Heli mit einer Hand an den Blatthaltern hochheben so, dass die Hauptrotorwelle waagerecht steht und dann schauen ob sich das Heck oder eben die Vorderseite nach unten zum Boden dreht.
Gruß RK
Ist doch egal wie. Wenn Paddel, gehts auch an der Paddelstange. Haben Generationen vor dir immer so gemacht und passte auch immer.
Hast jetzt den Tank voll, leer oder halbvoll. Hattest überhaupt Nitro drinn beim auswiegen?
Das ist sehr ungewöhnlich, Raptoren sind normal super ausgewogen, ich hab vorne ein 3000er Dreizeller drin und selbst da paßt alles. Durch die Tankposition ändert sich der Schwerpunkt egal nach Befüllung kaum.
Stell doch mal ein Bild vom Chassis ein, mich würde das echt interessieren.Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
