Mini Titan e325+ welche digitalservos ???
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Weis jemand von euch welche digitalservos in den
    mini titan passen ?
    bin gerade dabei ihn auf fbl umzubauen
    und suche jetzt noch passende servos.
    Habe das problem das die von mir bestellten
    servos zu gross waren und nicht in die halterung passen.
  • JamesBrown
    • 23.11.2008
    • 185
    • Dieter
    AW: Mini Titan e325+ welche digitalservos ???
    das Problem habe ich auch. Die MT Servohalter sind etwas zu klein. Man kann sie entweder auffeilen, dann passen z.B. die Savöx 0253 (oder so ähnlich), oder man nimmt die TT Digitalservos, z.b. die DC1016MG. Letztere habe ich mir gegönnt, bisher passen sie. Allerdings fliege ich mit Paddel, und ich wollte eigentlich nur Servos mit Metallgetriebe, weil die Plastikgetriebe beim C0915 zuhauf kaputt gingen bei Crashes.
    Also, auffeilen oder TT Original Servos. Wobei die DC1016MG bisher totale Exoten sind, ich hab die bei einem einzigen Shop (MHM) gefunden. Ich glaub, die meisten MT Fans greifen zur Feile...
    Gruß JB
    • markus_s
      markus_s
      FS61BB CARBON DIGITAL COOL.
      Aber Achtung: Du mußt Distanzstücke unterlegen UND das Chassis
      etwas ausfeilen.
      Markus
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        das ist doch nen heckservo
        • markus_s
          markus_s
          hm, bei meinem Minititan nicht
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Warum feilst Du nicht etwas an der Servohalterung? Das hab ich
            auch gemacht.
            Passen ohne feilen müssten die HS-5056 von Hitec (ohne Gewähr).
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • markus_s
              markus_s
              ... so hier noch ein Photo:
              • Pitch Neuling
                Pitch Neuling
                Weis zufällig jemand von euch welche servos
                im MT v2 fbl verbaut sind ?
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Hallo zu euch,
                  also wenn ich jetzt meinen MT V2 auf Digitalservos umbauen wollte, würde ich die HS 5065 MG nehmen, auch wenn ich dann den Dremel bemühen müsste. Es ist ja auch nur ganz wenig, was abgeschliffen werden müsste, damit sie gut reinpassen und bessere Digi's in der Größe, für das Geld, sind rar gesäht.
                  Lieben Gruß, Micha!
                  Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                  Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
