150% Servoweg bei vollem Pitchweg normal?
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Hallo Leute,
    ich hätte da mal ein Problem. ?( Ich habe gestern mal meinen Rapi 50V1 etwas härter eingestellt, will sagen, den Pitchweg von +12 bis -4. Habe das Gestänge gem. Anleitung an die innere Anlenkung der Pitchbrücke montiert. Dann sogar am Servoarm die Kugel ein Loch weiter geschraubt. Trotz allem musste ich bei meiner MC22 den Servoweg auf 150 beidseitig stellen, damit der gesamte Pitchweg abgefahren wird. Dabei ist die Pitchkurve bis auf den negativen Bereich quasie linear!
    Ist das normal so? Und was ist, wenn ich es dann mal krachen lassen will und so +10 bis - 10 einstellen will?
    Danke schon mal
    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
  • Michel Decker
    Michel Decker
    Ich kenne die mc 22 nicht bei meiner FX 18 sind alle wege in der Taumelscheibenmischung begrenzt ich flieg aber auch 120 grad anlenkung. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi Guido!
      Klips mal das Gestänge vom Servo ab und schau mal ob Du mechanisch an die Pitchwerte von +-10 Grad kommst.Dazu müssen auch die Gestängelängen stimmen. (In der Anleitung angegeben)
      Wenn mechanisch alles stimmt dann hilft warscheinlich nur ein längerer Servoarm (Wenn die Ausschläge im Sender bei 150% liegen und die Kugel an der Pitchwippe innen sitzt).
      Ich habe ohne Probleme einen Pitchbereich von -10 bis +12 Grad.
      • neogeo
        neogeo
        Also ich hab so ein ähnliches Problem,
        Ich hab bei meinem Rappi,mit meinem Hitec-Sender
        ca. 30-40% weniger Weg als bei meiner Multiplex(ist auf UNI eingestellt).
        Scheinbar ist nicht nur der Nullpunkt verschoben,sondern
        die verschiedenen Hersteller verwenden auch verschiedene Impulslängen..
        würd mich mal Interressiern..
        MfG
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Du hast die Pitchwerte anders eingestellt? Welche Werte hattest du zuvor?
          Martin B.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            @ neogeo
            Ein Zitat von k_wimmer hier im Forum klärt Deine Frage...
            (Hitec, dürfte da auch die max. Prozente anders benennen)
            Anpassung der 3030 an die Futaba/JR Servowege:
            Mitte = -9,0%
            Weg beidseitig auf 90%
            Das entspricht dann:
            Futaba: Mitte = 0%, Weg = 100%
            JR: Mitte = 0%, Weg = 150%
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • neogeo
              neogeo
              Danke Martin,
              ich wusst doch da war was... :rolleyes:
              (wie findet ihr nur immer die passenden Beiträge-ich such mich immer zu tode...)
              Ps
              eigentlich dachte ich mal, es wäre Sevo abhängig, wie weit es bei welcher Impulslänge
              fährt, und nicht Senderabhängig-oder hängts von beidem ab ?(
              • Eckenflitzer
                • 31.03.2003
                • 466
                • Guido
                ich dachte schon, es wollte keine Antworten... Gut, kommt hier fast nie vor..
                Zum Thema: Also, wenn ich das Gestänge genau nach Anleitung montiere, d.h. Länge = 54mm, auf Servoarm ca. 11mm und in innere Kugel, dann komme ich einen Gesamtweg von ca. 10 Grad, also z.B. + 6 bis - 4 8o bei Servoweg 100% (Multiplex Royal BB).
                Und? Ich habe die Kugel auf dem Servoarm ein Loch weiter gemacht und eben wie oben beschrieben, den Servoweg verlängert. Und es geht. Wenn ich aber die Kugel bei 11mm lasse, dann haut das auf dem Servoarm mechanisch nicht hin, weil der Arm fast über die Mitte raus geht!
                Mich wundert das nur, weil sonst alle Längenangaben etc. aus der Anleitung 100%tig hingehauen haben und auch der Einsatz eines Graupnerservos keine ßnderung brachte. Aber vielleicht hat es ja echt mit den Impulswerten zu tun.
                So, nun seit Ihr wieder dran...
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Hallo Ingo,
                  Na, ich hab den Beitrag damals gelesen und mich erinnert, wer es
                  geschrieben hat - ganz einfach.
                  Ich hatte mir das auch schon mal (aus Interesse) zusammengesucht,
                  begonnen hat es im HH-Gyro Zeitalter, als ich noch MPX hatte.
                  Martin
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Na gut, ich hab mal einen kurzen Blick gemacht - mein Pitchservo
                    (9202) hat das Gestänge NICHT bei den ca. 11mm sondern weiter draussen
                    eingehängt.
                    Hab ich doch glatt ohne Anleitung so gemacht und genau aus den Grund,
                    den Du beschreibst
                    Martin
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Hi!
                      In der Anleitung, bei den 3D-Setup's steht ein Abstand von Drehpunkt zu Anlenkpunkt von 15.5mm (Servohorn)
                      Ich denke mal wenn man sich an die Anleitung hält klappt's auch.
                      Ich habe bei meinem Heli mal nachgemessen, ich hab die Kugel bei 16mm montiert.
                      • Eckenflitzer
                        • 31.03.2003
                        • 466
                        • Guido
                        @ Rene: Wie war das? Wer lesen kann hat mehr vom Leben? Bohhh muss meins arm sein.. ;(
                        Nachdem ich Deinen Beitrag gelesen habe, hab ich noch mal in Anleitung geschaut und ..... Jaaaa, da ist ein Bild und da sieht man einen Hebel und die Zahl 15mm ... Das ist mir nie aufgefallen, mir, wo ich jedem erzähl R.T.F.M.
                        Aber danke, jetzt werde auch ICH in Zukunft mal wieder was genauer hinschaun...
