pitchservo für rappi50?
  • hermslein
    hermslein
    hallo
    mich würde mal interessieren, mit was für pitch servos ihr so fliegt!?
    ich habe ein 9202 drinnen, möchte mir aber ein schnelles digi servo
    einbauen, weil mir das ganze etwas zu langsam geht.
    wer hat da schon mehr erfahrungen gesammelt*?
    mfg
    hermann
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Ich habe am Anfang auch das 9202 dringehabt. Fliege jetzt ein Hitec HS 5925. Hat glaube ich ca 8 odert 9 kg und ist mit ca. 0.1 sec schon richtig schnell. Den Kugelkopf habe ich am äussersten Anlenkpunkt befestigt. Die Kraft reicht da noch locker aus und durch den längeren Anlenkpunkt steigt auch die Winkelgeschwindigkeit an. Dadurch wird es nochmal "schneller".
    Kommt schon ganz gut wenn das Servo fast schneller als die Finger ist...
    Der Heli lässt sich jetzt bei Flip's viel härter und genauer "abbremsen"
    • hermslein
      hermslein
      hallo rené
      an genau dieses servo hätte ich gedacht
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Bei meinem HS 5925 fing nach kurzer Zeit die Servo-Abtriebswelle an ein wening zu wackeln. Ich habe das Getriebe demontiert und gesehen das das letzte Alu-Zahrad im Kugellager minimal Spiel hatte. Hab alles gut entfettet und das Lager mit Loctite 603 auf den Lagersitz geklebt. Seit dem ist alles bombenfast.
        • René
          René
          bei uns auf dem Plaz fliegen viele das Dymond 7500 Power Servo. Hat Metallgetriebe und zieht glaube ich 8 kg. Wenn man 4 bei Staufenbiel bestellt bekommt man es für 24,90 Euro pro Stück. Dann ist der Hubi überall gut ausgerüstet. Besonders die Haltekraft macht den Hubi über Nick noch stabiler.
          René
          PS: Aber die Lötstelle mit Pattex fixieren.
          • hermslein
            hermslein
            hallo nochmal
            ich probier am wochenende mal das S9252 aus.
            mal sehn ....*
            mfg
            herm#
            • halflive
              halflive
              Hi Hermann
              Das 9451 hat im Rotor auch sehr gut abgeschnitten, und ist schnell wie die Sau!
              Gruss Markus
              • hermslein
                hermslein
                hallo nochmal
                ich hab am wochenende mal das S9252 ausprobiert.
                hab das gestänge auch ganz aussen am servoarm befestigt.
                für die tictoc´s hätte ich mir etwas mehr erwartet - naja, liegt
                wohl dann doch noch an meinen steuerkünsten ....
                aber im messerflug ist es wirklich schnell, wenn man da mit
                pitch rumspielt
                mfg
                herm#
