mein x50e Setup. (viele Fragen)
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Mein Projekt "600er Heli" schreit nach Planung.
    Ich will ein 6S setup.
    derzeit grübl ich darüber, welche Servos ich verbaue.
    Am Heck will ich ein mks 990er servo verbauen. Muss reichen... oder?
    An der Taumelscheibe bin ich noch unsicher. Fraglich ist ob sie reinpassen bzw. ob die Leistung reicht.
    Entweder von thundertiger die ds1015
    Oder hitec hs-7966hb (ist das carbonitegetriebe nicht zu schwach für nen x50e?)
    oder die hs 7985mg?
    Eventuell gibt es ja auch günstigere (aber bitte keine savox, ohne einen Glaubenskrieg entfachen zu wollen)
    welche würdet ihr nehmen und warum?
    als Regler kommt der vorhandene Yge80 mit stützakku rein.(sollte reichen,in der TT combo ist ja auch ein 80A esc drin)
    Als Motor ein obl 44/11-30h.
    Welches Ritzel ist zu empfehlen? 13er? ich fliege mit niedrigeren Drehzahlen.
    Viele Grüße, Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 23.07.2012, 22:46.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: mein x50e Setup. (viele Fragen)
    Ritzel 13
    Servos DS 1015 auf TS... x fach erprobt
    Am Heck mach halt keine Experimente. Ein schlechtes Heck versaut einem den ganzen Heli.
    viel Spaß mit der Kiste.
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Auf der TS fliege ich DS1015 und das 0606N am Heck.
      Auch von mir viel Spaß mit dem Heli !
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Bei mir habe ich am Heck noch das 0606 ohne "n". Geht auch. Das mit n ist aber schon besser.
        • jo150
          • 15.07.2011
          • 169
          • Zürich
          Ich muss wegen dem CGY-750 nämlich auf eines mit 560 Hz Ansteuerfrequenz wechseln.
          Welches würdet ihr mir da eher empfehlen: MKS 980 HV oder Futaba BLS 256?
          Danke!
          Zuletzt geändert von Juky; 26.07.2012, 08:36. Grund: KA
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von jo150 Beitrag anzeigen
            ßbrigens, ich hätte noch ein fast neues 0606n rumliegen.
            PN falls dus brauchst...
            Danke!
            Frage da mal im Forum bei den "Kreiseln".... hier wird das wohl keiner wissen. Diesen CGY 750 fliegt ja auch fasst kein Mensch.
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 24.07.2012, 09:06.
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Jetzt habe ich wieder eine Frage.
              Und zwar gibt es von graupner hv bls servos. Hbs790 bb mg z.b. Habe mir mittlerweile mehrmals anhören können,dass die für den x50e geeignet seien. Um hv betreiben zu können, bräuchte ich allerdings eine zweite Stromversorgung. Sei es ein bec oder ein extra akku.
              Aus Kostengründen scheint mir ein 2s lifepo derzeit am günstigsten.
              Allerdings Verbrauchen die servos und der Rest der Elektronik zusammen rund 10Ah max.
              Geht man von 60% unter normalen Bedingungen aus, würde das ja bedeuten, dass ein 2300mAh akku für die Elektronik nur knapp vier Flüge a 6 min mitmacht bevor er leer ist?
              Gibts da erfahrungswerte?
              Andererseits ist ein 2. Akkuwechsel ja auch nicht so schlimm... Wieviel Leitunen zum empfängr/fbl System sollteman vom Akku zur Elektronik ziehen? 1,2,3?
              Benjamin
