E 720 Hauptzahnrad hat axiales Spiel
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: E 720 Hauptzahnrad hat axiales Spiel
    Grade beim fliegen gewesen und beim dritten Akku nen komisches Geräusche gehört und wieder gelandet. Hatte viele weiße Spähne rumfliegen.
    Ritzel hat sich wohl etwas gelockert auf der Welle und hat nochmal etwas mehr vom HZR weg geschrubbelt. Hab die Madenschrauben jetzt nochmal neu mit ordentlich Schraubensicherung festgezogen. Hoffe das passt jetzt.
    Das finde ich schon etwas ungünstig, dass man bei Scorpion Motoren wegen der dickeren Welle im Motor solche Probleme hat. Abdrehen wurde mir schon vorgeschlagen, aber dazu hab ich erstmal nicht direkt das richtige Werkzeug und ich finde auch, sowas sollte nicht notwendig sein.
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Da bin ja froh das ich den Pyro drinnen habe... läuft und läuft und kann diesen ja auch zum wickel schicken. Dann geht erst richtig die Post ab. Wobei er mir so jetzt auch reicht von der Leistung. Habe ja sogar noch das 13ner Ritzel eingebaut.
      • HeavyQ
        • 05.08.2011
        • 199
        • Alex
        • Ã?/W
        @DDM
        Ich hab mit einem Bohrer den Steg am Ritzel sozus. weggefräst und eine Fase verpasst . Passt wunderbar mit Wurmschrauben nach oben!!
        E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Steig ich grad nicht durch, sry. Kannst du davon ein Bild machen. Warsch. bin ich einfach grad nur zu blöde
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • HeavyQ
            • 05.08.2011
            • 199
            • Alex
            • Ã?/W
            Mal sehen obs geht
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              Ah, jetzt hab ich es verstanden ...
              Aber was sind Wurmschrauben?
              Sind doch die ganze normalen Madenschrauben, oder?
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • HeavyQ
                • 05.08.2011
                • 199
                • Alex
                • Ã?/W
                Würmer Maaden is doch alles das selbe
