Komisches Krachen beim Hochlaufen
  • wdl
    wdl
    Hallo und guten Morgen -
    was könnte das sein: Rappi 30 V1, beim Hochlaufen auf Betriebdrehzahl hört man ab und zu so ein Geräusch, als würde das Ritzel ein paar Zähne vom Hauptzahnrad abraspeln.
    Es ist nichts erkennbar, im Flug nichts zu hören, ßberdeckung der Zahnräder optimal. Kupplung funktioniert klasse.
    Wer hat sowas schonmal gehört?
    Danke mal für Eure Antworten. Bevor ich alles auseinandermache.....
    Werner
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin
    Das Geräusch kommt vom ßberspringen des Zahnriehmens.
    Du mußt ihn mehr spannen
    Gruß Määnzerbub
    • wdl
      wdl
      Hi Määnzerbub -
      mal vielen Dank. Hoffentlich ist es das. Hatte auch schon dran gedacht.
      Aber als ich von Hand am Hauptzahnrad so richtig mit Schwung gedreht hab, konnte ich das Geräusch auch erzeugen....
      werd mal mehr spannen und testen.
      Merci nach Määääääääääänz
      werner
      • Christian Litzinger
        Christian Litzinger
        Hallo Werner
        Eine Ferndiagnose ist in so einem Fall immer schwierig. Ein ßberspringen des Zahnriemens kann ich mir nicht vorstellen, dazu müsste er schon extrem locker sein. Was normalerweise eher passiert, ist, dass der Zahriemen im Heckrohr anschlägt. Insofern dürfte das Spannen des Riemens helfen.
        Christian
        • AndreasW
          AndreasW
          hast Du das Geräusch nur, wenn Du den Rotor von Hand so drehst, daß der Hero mitdreht oder auch ohne Hero.
          WEnn das Geräusch da ist, wenn der Hero dreht, ists mit Sicherheit der Riemen.
          Hier kann neben dem o.g. auch eine der Spannrollen kaputt bzw. rausgesprungen sein.
          Möglich ist auch ein defektes Kugellager an der Hauptwelle
          Knackts auch, wenn der Hero nicht dreht, kanns logischerweise nicht der Riemen sein.
          Dann gibts als Quelle:
          Freilauf am Hauptzahnrad, ggf. Schlag an der Hauptwelle oder an der Kupplungswelle, defekte Kupplung, defektes Kugellager (Hauptwelle oder Kupplung)
          Viel ERfolg
          Andreas
          • WGlauben
            • 02.06.2001
            • 82
            • Wolfgang
            • Saarland
            habe ähnliches Problem, siehe hier:
            http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...showtopic=20029
            Habe mittlerweile den ganzen Hubi zerlegt und
            werde die Tage die Kugellager der Starterwelle
            und den kompl. Freilauf austauschen.
            Bin mal gespannt ob das Problem damit beseitigt
            ist.
            Eine INFO-Frage: Wie erkennt man eigentlich
            ein defektes Kugellager im ausgebautem Zu-
            Stand*?
            Gruß Wolle
            • Souk
              Souk
              Es kratzt/läuft rau beim drehen!
              Oliver
              PS: es ist auch kaputt, wenn die Kugeln zwischen den Ringen nicht mehr da sind!
              • wdl
                wdl
                Hallo zusammen -
                es WAR der Zahnriemen! Einfach zu locker.......
                nochmal danke für den Tip
                Werner
