welches Lager ist hinüber???
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    ich bin heut mit meinem R 50 SE einen Tank Rundflug geflogen,
    danach wieder getankt und wollte starten..
    Erst dachte ich der Akku vom Starter ist leer weil sich nichts drehte doch der war i.O. Ich habe dann festgestellt, dass sich das HZR nicht drehen ließ. Kupplung war auch fest.
    zuhause Motor ausgebaut (der dreht sich) und schon konnte ich alles wieder bewegen. Nach Motor Einbau blockiert wieder alles bzw HZR dreht schwer und hört sich quälend kratzig an..
    Kann es am Lager im Startersechskant liegen? ist dies vielleicht irgendwie kaputt*
    Es geht halt schwer wenn alles wieder zusammengebaut ist, auseinandergebaut lässt sich alles bewegen...
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    AW: welches Lager ist hinüber???
    Hi, kontrolliere bitte mal den Abstand zwischen Lüfterrad/Fliehkraftkupplung und Kupplungsglocke......... Hast du die noch eine Scheibe zwischen Motor und Lüfterrad? Wenn ja bitte entfernen, manchmal löst sich das Lüfterrad beim Anlassen des Motors.............
    • ricky2009
      • 19.08.2009
      • 149
      • Marcel
      gelesen, geprüft und Fehler behoben..
      Die Scheibe hatte ich nicht drunter aber das Lüfterrad hatte sich gelockert und somit in der Glocke blockiert...
      ist mir in mehreren Jahren Raptor-Starten nie passiert..
      Danke und Grüße
