Habe beim Reinigen meines Raptor 50 se Nitro Helis festgestellt, dass sich das untere Klebepad am GY 520 Spaltet und langsam auftrennt. Ich vermute, dass es spröde geworden ist.
Ich habe die Stärke des Pads gemessen und pro Pad eine dicke von 3mm. gemessen Zwischen den beiden Pads befindet sich zur weiteren Absorbierung der Vibrationen des Helis noch ein Metallplättchen.
Jetzt habe ich hier noch 2 Pads vom GY 401 und habe mir diese auf die Grösse der Originalpads des 520 Gyros zurecht geschnitten. Die dicke dieser Pads beträgt aber nur 2mm.
Meint ihr, ich kann auch die 2mm Pads nutzen, oder sollte ich besser die 3mm Pads verwenden?
L.G Achim
