Wieso nicht 10S? Flieg damit und es macht schon Spaß auch bei härteter Gangart. Hast auch mehr Reserven. Bei 6S würd ich mindestens 5000er mit 30 besser 40C nehmen.
Moin Frank,
ich habe meinen 550er auch gestrecht. Ich habe zum fliegen zwei Konion Packs 6S3P 3900mAh und einen Rhino 6s1P3700mAh. Hab die orig. Komponenten drin, fliege mit cs 1700-1750Umdr. per Gaskurve d.h. nicht im Reglermode. Flugzeiten sind mind. 7min im Rundflug mit Loops. Damit sind dann immer noch reichlich Reserven zum Landen vorhanden.
Wenn ich jetzt Akkus kaufen müsste würde ich mir wohl Turnigys, irgendwo zwischen 4000-6000mAh kaufen. Die sind echt günstig geworden. Alternativ gäbe es noch die LiFePo als Tütchenpacks. Die haben den Vorteil das sie Eigensicher sind.
Für ein Scaleheli würde ich die normalen LiFePo als 7S2P nehmen.
Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Antwort helfen.
Roland
@Tatum: 10 ist brauche ich nicht wirklich, will nur einen gepflegten Rundflug...und habe noch einen Logo 500SE im Aufbau der auch für 6S ausgelegt ist....
also ich fliege selbst einen gestretchten Rappi mit Turnigy 6S 5000mAh 20C!
Mein Setup: Graupner DES806 an der TS und Savöx 1290 am Heck, Microbeast, Turnigy BEC 15A mit 2S 1900mAh, RJX Kopf und 600er Blattschmied Blättern, Motor ist Original, Regler Roxxy 9100-6. Aktuell fliege ich Loops, Turns, Flips, Rücken und Rundflug und konnte meine Akkus noch nicht mal mehr als Handwarm bekommen. Als Drehzahlen sind 1700, 1800 und 1900 programmiert. Bei 1700 komme ich auf 7 min, bei 1800 - die fliege ich am meisten, auf 6:30 und habe gute 30% Restkapazität. Für mich kommen erstmal keine Akkus mit mehr C zum Einsatz. Zwei Packs haben in 1 1/2 Jahren um die 115 Zyklen hinter sich und sind fast Null gebläht! Also warum was ändern.
Ich kann Dir die Akkus echt empfehlen wenn Du kein 3 D Bolzer bist, bei 55€ das Stück auch noch sehr günstig.
