Raptor 50 SE CFK Paddels
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    Ich möchte mir auf meinen Raptor 50 SE die CFK Paddels vom 600 T-Rex gegen meine blauen standart Paddel tauschen. Passen ja auch so weit.
    Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Paddels dazu neigen, dass sich der heli im Geradeausflug aufbäumt. Das möchte ich ja nicht. daher überlege ich, ob ich die Paddels überhaupt montieren soll. nicht das ich im Flug eine unkontrollierte böse ßberraschung bekomme. das Gewicht der Paddels beträgt 25 Gramm.
    Hat von eich einer Erfahrung mit CFK Paddels
    Für Tips und Hilfen wäre ich euch dankbar.
    Hier nochmal ein link der Paddels, die ich gekauft habe.
    Align CFK-Paddel (Paar) (T-Rex 600), H60143 - MHM-Modellbau
    Gruss Achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    AW: Raptor 50 SE CFK Paddels
    Korrektur:
    das Gewicht eines einzelnen Paddels beträgt 12,5 Gramm beide zusamen haben 25 Gramm.
    Gruss Achim
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      das Problem mit den leichten Paddel kommt z.B wenn du schneller fliegen willst. Also z.B aus einem Loop raus mit Schwung. Da reicht ab einer gewissen Geschwindigkeit ein kleiner Steuerbefehl und der Heli reagiert einfach gewaltig über. Mit schwereren Paddel kann man das verändern bzw. hinauszögern. Das Profil spielt natürlich auch noch eine Rolle. Leichte Paddel mit großem Profil - super wendig, aber schlecht für Speed.
      MfG. Christian
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Also ist von den paddels, die ich anbringen moechte eher abzuraten, da ich gerne grosse und schnelle runden fliegen moechte. Hohe weitraeumige loops und schnelle turns sind im moment das was ich so hinkriege mit der kiste.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          12 gr Paddels für sowas sind hier wohl richtig falsch. Wie schon gesagt wird der Heli sehr giftig werden. Wie willst du da noch sauber gerade aus fliegen ohne dir dabei einen Wolf zu steuern.
          20 gr Paddels würde ich kaufen bzw habe ich auch drauf und dann habe ich noch Gewichte auf der Paddelstange, so das ich mir den Kopf fix anpassen kann was ich fliegen will. Auch wenn es draussen richtig viel Wind hat und man die Gewichte von innen nur einen cm raus schiebt macht das schon sehr viel aus und man kann mit richtig Speed fliegen und der Heli bleibt trotzdem in der Bahn.
          K
          solche habe da drauf. Die kann ich auch runter machen ohne die Paddel weg bauen zu müssen.
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 05.04.2012, 09:38.
