X-50 Blatthalter spiel auf der Nabe (Heck)
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    wollte mal gern von den X50 fliegen wissen ob ihr auch spiel am heckrotor habt. und zwar kann ich meine blatthalter etwas nach aussen schieben auf beiden seiten.
    habe den heckrotor in einzelteilen geordert für mein e550, habe ich da was vergessen mitzubestellen? nabe ist original tt und die blatthalter waren auch mit dem lager set, muss ich da distanzscheiben noch verbauen oder sowas?
    habe vorher im netzt nach einer anleitung zum x-50 gefunden wo der alu-rotor in der anleitung war.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    AW: X-50 Blatthalter spiel auf der Nabe (Heck)
    also zwischen Axial und radiallager ist auf jedenfall eine Scheibe. Ich habe aber ebenfalls leichtes Axialspiel.
    MfG. Christian
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      ja die ist auch drin, habe nochmal geschaut. ich kann den ganzen halter mit lager (das ganz hinten im halter) mit bewegen...
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Von wieviel Spiel redest du?
        Bei meinem X50 ist auch Axialspiel in den Heckblatthaltern aber das ist so gering, dass ich mir darüber keine Gedanken mache!
        Zum Vergleich, im 550iger Rex ist's mehr und der ist nagelneu!
        Grüsse Robert
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          max. 0,5 mm ich würde ja mal sagen das eine passcheibe mit 0,2 bis 0,3 das beseitigen würde.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich würd's lassen, da sich die Blatthalter mit der Fliehkraft sowieso "strecken"!
            Grüsse Robert
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              ja ich wollte ja nur wissen ab das so normal ist, ich kenne sonst nur den original heckrotor des e550 und da war kein spiel auf der nabe.
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • jo150
                • 15.07.2011
                • 169
                • Zürich
                Das gleiche ist mir bei meinem X50 auch aufgefallen.
                Ich hab alles nochmal zerlegt und vorsichtig wieder zusammengebaut. Danach hats perfekt gepasst.
                Wenn man die Teile zu fest zusammenschraubt, dann quetscht man irgendwas zu weit rein (ich kann mich nicht mehr genau erinnern was das war).
                Jedenfalls geht das entgegen der Fliehkraft und passiert somit nur beim zusammenbauen und nicht während dem Flug.
                Also einfach nochmal vorsichtig zusammenschrauben und alles sollte perfekt sein
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  als ich das ein 2. mal montiert habe ist mir aber aufgefallen das die nabe etwas über dem letzten lager steht, also klemmt man mit der mutter garnicht den inneren ring des kugellagers wohl auch aus dem grund weil sonst das drucklager zusammen gedrückt wird. naja bisher ging ganz gut beim fliegen. werde die sache mal beobachten, wenn was auseinander reist oder wegfliegt wars verkehrt
                  das dumme ist nur die anlenkung der blätter, in dem moment wo die halter nach aussen gehen durch die fliehkraft drückt es die anlenkung etwas mit weg, da liegt halt meine sorge...würde es was bringen dort die hülse gegen ein gelenk mit kugeln zutauschen? habe blos dann angst das es die kugel rasudrücken könnte...vielleicht sollte ich ein paar passcheiben bestellen und das spiel zwischen letztes lager und nabe rausholen.
                  Zuletzt geändert von Muki19; 01.04.2012, 08:25.
                  Radikal G20FBL
                  MZ-24 Pro
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    habe heute nochmal alles zerlegt und genau angesehn, also wenn die halter sich nach aussen drücken sitzt die anlenkung dafür genau mittig also müste die richtige position der halter ganz aussen sein wenn die fliehkraft gegen das drucklager drückt, eine verspannung kommt also nicht vor (bei der anlenkung)
                    aber das spiel auf der nabe bekomm ich nicht weg habe heute nochmal die deutsche anleitung geladen und dort den heckrotor wie beschrieben montiert und alle teile die rein müssen sind auch drin.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
