Welche GFK-Rotorblätter für Raptor30?
  • Souk
    Souk
    nun habe ich meinen Raptor 30 nun endlich in der Luft. Die orginalen Holzrotorblätter sind ganz OK, möchte aber dennoch auf GFK-Blätter umsteigen. Welche Blätter sind zu empfehlen für einfachen Kunstflug, kein 3D.
    Sie sollten auch den Motor etwas entlasten, der eingebaute OS32 ist schon etwas schwach mit den Holzblättern.
    Danke und Gruß,
    Oliver
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    ich finde die vollsymmetrischen von BBT nicht schlecht.
    Die von ACT fand ich besser, gibts aber leider nicht mehr...
    Mit den TG-Blättern schwebt er ruhiger (sind schwerer),
    sind aber für Kunstflug nur bedingt zu empfehlen, da die
    Drehzahl dann schon merklich in die Knie geht.
    Günter
    • Hilbi
      Hilbi
      Hallo Oliver,
      also ich habe auch die von BBT und bin sehr zufrieden damit.
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Folgende Blätter sind getestet.
        BBT 550 mm: Sehr gut, Motor wird allerdings ein wenig geknechtet bei höheren Pitchwerten
        SAB 550 mm: einen Tick wendiger als die BBT, es werden problemloser höhere Drehzahlen erreicht. Seltsam ist nur das Durchsacken in engen Kurven. Ich vermute einen Strömungsabriss in dieser Flugsituation.
        F&G (2001 getestet) Diese Blätter hatte ich nur 3 der 4 Flüge drauf. Dann habe ich, dachdem mir diese Blätter bei einer engen (Abfang)Kurve das Heckrohr berührten, wieder die von BBT montiert. Ich vermute hier allerdings Materialfehler. Dies schien zeitweise ein Problem zu sein. Vom Schwebeverhalten haben mir die Blätter aber sehr gut gefallen.
        • The Predator
          The Predator
          Hi!
          ich habe HeliTec-Blätter... allerdings für nen R60
          aber gute qual. sehr zufrieden und auch der service ist super!
          grade wieder welche gekauft für nur 45 Euro (statt 90)
          Basti
          • Thomas Mayer
            • 06.01.2003
            • 214
            • Schalkstetten
            hi,
            ich bin auch für bbt blätter, allerdings hab ich cfk mit einer weißen deckschicht, gehen echt gut.
            mfg
            thomas
            mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
            • Souk
              Souk
              Danke für die Antworten,
              ich habe mit nun die BBT gekauft, waren die günstigsten (41 Euro)
              Oliver
