Raptor 90 3D - FBL
  • highfly3r
    highfly3r
    AW: Raptor 90 3D - FBL
    Ah, super! Danke für die Info.
    Und ich musste auch nochmal nachfragen. Wollte da keinen Streit anfangen!
    Gruß, David
    *blumen*
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Morgen bekomme ich einen Kopf für die 12er Welle. Jetzt brauch nur noch ein Flybarless System. Werde aber wohl eines nutzen das bereits verbaut ist. Falls mir das ganze dann nicht gefällt muss so nicht wieder eines extra verkaufen. Die Helis stehen über den Winter jetzt eh nur rum.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Gruß, David
        *blumen*
        Hat glaub keiner so verstanden!
        Wollte das nur richtigstellen, bin auch eher der friedliche Typ
        • Tholi
          Tholi
          Ich habe das HC3 Base im Einsatz. Nach anfänglichen Problemen mit Vibrationen und einer dadurch "taumelnden" Taumelscheibe habe ich das HC3 mit einem Kabelbinder befestigt. Seither fliegt der 90 absolut Klasse. F3C und hartes 3D gehen ohne Probleme.
          Ich werde morgen mal ein paar Fotos machen.
          Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 22:44.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            So, das GT5 ist schon eingebaut und eingestellt. Geht ruck zuck.. und der Kopf ist auch schon drauf. Die Kugeln in der TS sind etwas zu klein für die Hebeln von den Align Kopf und Plastikteile schleifen etwas an der TS. Also da muss mir noch was überlegen. Für die Gestänge die Kugeln zu tauschen ist kein Problem. Und die Plastik Teile muss ich halt minimal bearbeiten, da die aussen rum einfach riesig sind gegen über den TT Aufnahmen.
            Kabel usw wird dann alles noch gemacht.. wollte erst mal sehen ob das überhaupt klappt und der Kopf drauf geht. Die Jesus Schraube ging auch extrem streng durch die Welle durch. Also von alleine geht die nie mehr raus
            Aber somit hat der Kopf auch einen festen Sitz.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Iiiiiiihhhhh, ein Align-Kopf auf nem TT-Heli!
              Stilbruch!!
              Grüsse Robert
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Stilbruch!!
                Meinst der merkt was davon ? Auserdem wird der Kopf von dem GT5 befehligt.... somit gleich sich das wieder aus. Align unter der Knechtschaft von ACE RC TT... lol.
                Soweit ist schon alles fertig ist. Muss nach die Kabel verlegen, Blätter drauf machen und dann erst mal in die Arbeit. Morgen geht es dann weiter. Evtl mit erst Flug..
                • highfly3r
                  highfly3r
                  Also hast du nun erstmal einen T-Rex 700er Kopf drauf gebastelt, in der normalen Flybarless-Version? Sieht ja soweit schon gut aus..und das Align Logo sieht man beim fliegen auch nicht mehr
                  D.h., dass der Kopf also so weit ganz gut auf die Welle drauf geht und die Löcher für die Befestigung des Hauptrotorzentralstücks auch passen
                  Das konnte ich nämlich selber leider nicht testen, da ich keinen Kopf in passender Größe hier habe und das mich mit dem 700 Rex Kopf interessierte, ob die Löcher passen
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Leute ich war gerade fliegen.... wie geil ist das denn. Das GT5 auf dem 90SE... pervers.... fühlt sich an wie mein G4...
                    Gut ich kenne das GT5 in und auswendig und daher war ich auch sofort beim Setup, da wo ich hin wollte. Vibrationen usw... Fehlanzeige. Das GT5 geht im Nitro einfach pervers. Nitro Mode und Sensor Filter auf 0 und fertig. Ich habe genau ein Tesa Spiegel Klebebandstreifen drunter... sonst nix und das GT5 sitzt vorne oben drauf.
                    Die Kiste ist wendig und sau stabil. Auch Piros habe gleich probiert.. alles perfekt, obwohl ohne Haube geflogen bin und Tank war voll
                    Schwerpunkt.. was ist das ?...
                    geil geil geil....
                    • Onno
                      Onno
                      Und was macht er wenn du ihn richtig schnell fliegst?
                      Gruß, Onno
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        wenn Ihr einen guten Kopfumbau für den Raptor 90 sucht,
                        G-Force R90 FBL Conversion Kit, www.gforceheli.com
                        jochen
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Gruß, Onno
                          richtig schnell wenn ich fliege, mache ich das mit der Haube und so passt ja der Schwerpunkt wieder,zumindest bei halb vollem Tank. Richtig mit Speed fliege ich aber nicht, da das nicht meine Welt ist. Gefällt mir nicht so gut.
                          • highfly3r
                            highfly3r
                            jochen
                            Ja das Umbaukit habe ich auch schon beim googlen entdeckt. Die meisten Erfahrungsberichte sind bisher jedoch nur in den englisch sprachigen Foren zu lesen. Hast du selber ein paar Erfahrungen mit dem Teil, oder weißt ein bisschen mehr darüber?
                            Gruß, David
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2012, 19:06.
                            • Onno
                              Onno
                              Das ist ja hübsch!
                              Das RJX Kopf ist mittlerweile hochglanzpoliert.
                              Die waren mal recht matt, was mir viieel besser gefallen hat.
                              Der Raptotkopf ist jedoch viel schöner.
                              Ts Mitnehmer ist eher kein Problem
                              Dem orig SE-Kopf habe ich den Paddelteil entfernt. (was ärgere ich mich noch heute)
                              Aber wegen der zu kurzen Anlenkgeometrie der Blatthalter hat mein Umbau nicht funktioniert.
                              Jetzt muss ich doch mal schauen, ob man die Blatthalteranlenkungen aus dem Link auch einzeln erhält.
                              Danke dafür.
                              Gruß, Onno
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2012, 20:19.
                              • highfly3r
                                highfly3r
                                @Onno
                                Meinst du diese Teile?
                                https://www.gforceheli.com/item/R90-...Grip-Plates-36
                                Oder die Anlenkstangen, wo die Kugelköpfe drauf kommen?
                                Gruß, David
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2012, 20:58.
