Brauche mal Hilfe
  • scoobymike
    scoobymike
    AW: Brauche mal Hilfe
    Wie steht's eigentlich um den Lipo? In meiner Combo war damals ein Lipo dabei-hatte 'ne faule Zelle,musste den umtauschen...
    • markus79
      markus79
      Alles in ordnung mit den Lipo
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Zitat von markus79 Beitrag anzeigen
        Ich wüste nicht was ich noch machen soll ist alles nach anleitung gemacht.Der Regler ist standert Konfiguriert,der Pitchwinkel nach dem TG6100 eingestellt.
        Hallo Markus,
        die TS6 ist im Grunde zum Schweben deines MT ausreichend, doch das Problem, was Du beschreibst, liegt ev. an Deinen Gestängen.
        Du solltest mal versuchen, deine Gestänge so einzustellen, dass Du 0 Pitch anliegen hast, wenn der Pitchknüppel mittig zwischen Mittelstellung und unterster Stellung steht.
        Da bei Deiner Funke ja Pitch mit dem Gas anläuft, wird der Regler wohl schon so weit offen sein, dass er die Drehzahl nicht mehr ausgleichen kann.
        Nur so ein Gedanke, da ich das Problem mit dem MT meines Bruders auch hatte.
        Hab' es in etwa so, wie ich es beschrieben habe, eingestellt und danach war das Problem beseitigt.
        Was den KDS 800 angeht, ist dieser Gyro für den MT völlig ausreichend, und für nen schmalen Taler zu bekommen.
        Bei der nächsten Funke, würde ich Dir die MX 16 HOTT statt der FF7 empfehlen, da die FF 7 technisch schon etwas angestaubt ist, aber das ist nur subjektiv zu betrachten!
        Lieben Gruß, Micha!
        Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
        Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
        • markus79
          markus79
          So war gestern etwas Fliegen und hatte ein Crash und dabei ist der TG6100m kaputt gegangen.Somit hat sich wohl das thema erledigt.
