Anlenkung Lötterle im 30v1
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    wie habt ihr den normalen Lötterle-Vergaser im Rappi angelenkt?
    Muss das Servo auf die andere Seite oder gehts auch in der normalen
    Anordnung? Mittelpunkte sind dann halt nicht auf einer Linie,
    wenn der Vergaser geschlossen ist, aber ab Halbgas ist kein Unterschied.
    Den veränderten Servoweg sollte man doch über die Gaskurve ausgleichen
    können...
    Danke,
    Günter
  • martin_p
    martin_p
    Hallo!
    Ich habe den Lötterle auch in einen Raptor30 V1 eingebaut. Wichtig dabei ist, dass die Anlenkung wirklich genau so wie in der Beschreibung abgebildet, montiert wird.
    Du musst dafür das Servohorn um 180 Grad drehen (es steht dann nach oben). Bei GAS-AUS muss die Anlenkung wirklich fast eine Linie bilden.
    Man kann das schon elektronisch ausgleichen, ist aber nie ganz perfekt. Besser ist es, dies mechanisch einzustellen.... Du wirst dann Deine Freude daran haben...
    lg
    Martin
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      Hallo....
      was fliegt ihr denn für einen Sprit mit euren Lötterle?
      Ich überlege auch meinem Quick umzurüsten.
      Vielen Dank im Voraus
      Gruß Holger
      • martin_p
        martin_p
        Hallo!
        Ich fliege einen noname Sprit mit 7 % Nitro....
        lg
        Martin P.
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          RD Contest 12% ßl, 5% Nitro
