Habe mein Raptor 50 schon so gut wie fertig, jetzt habe ich festgestellt , das der Freilauf nicht so funktioniert wie es sein soll.
beim bewegen der Rotoblätter drehen sich das Antriebszahnrad und das für den Heckrortorriemen immer mit!!
Ist doch nicht richtig so oder. Beim Freilauf muss doch der Rotor ohne mechanische Last sich frei drehen können. Was könnte ich beim Zusammenbau des Freilaufs falsch gemacht haben ?
In der Bauanleitung ist es detailliert beschrieben, da kann man beim Zusammenbau ( Freilauf mit der Hülse und den Sicherungsringen die Zahnräder vom Motorantrieb und für Heckrotorriemen + Vier Schrauben mit Locktite sichern fertig) nicht viel falsch machen.
Also gebt mir bitte mal nen Tip und erklärt mir bitte doch mal wie das mit dem Freilauf funktionieren muss.
auch das mit der Autorotation ist mir noch nicht ganz klar. da wird der Rotor doch auch vom Motorantieb getrennt ?
Der Freilauf muss doch ähnlich wie die Fliehkraftkupplung erst nach einer gewissen Drehzahl greifen oder
bin ich da auf dem Holzweg ?
Viele Grüss an Alle Frorumsbesucher
Thomas
