beim Zusammenbau meines Raptor 550e habe ich ein Problem. Bin bei der Montage des Antriebszahnrades. Wenn ich die Hauptrotorwelle nach Montage des Zahnrades nach oben ziehe schleift das Zahnrad am oberen Rahmen. Leicht, aber immerhin. Spätestens beim ßberkopfflug sollte das Probleme geben. Habe ich da evtl. was beim Zusammenbau falsch gemacht? Habe beide Anleitungen - dt. und engl. mehfach durchgelesen und alles kontrolliert. Konnte keinen Fehler finden. Oder ist das normal und da muss einfach nur eine Unterlegscheibe oder 2 drunter? Danke.
Tardy
Nichts für ungut. Aber beim Align 550er würde es passen
