Aufschaukeln Raptor 30V2 ?
  • Micha622
    Micha622
    Hallo an euch alle!!!
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Raptor 30 V2 !
    Wenn ich im schwebeflug bin fängt er langsam an sich zu schütteln,wackeln,aufschaukeln !!!
    Ich fliege den 39H Motor Kohle Blätter BBT ist aber auch mit Holzblättern Servos 5077 Graupner!
    Drezahl ca.1700 Umdrehungen wie viel fliegt ihr so !!!
    Danke schon mal im voraus !!!
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Wellen sind alle gerade?!?!?
    GruÃ?
    Steffen
    • Maik Otto
      Maik Otto
      unsere 2 Raptor 30 V2 fliegen aus der "Kiste" mit SAB Blättern völlig
      vibrationsfrei . Da wackelt nicht mal eine Kufe, Haube, Leitwerk oder die Antenne die an
      der He-ro abstützung lose befestigt ist . Und das alles mit GV 1 geregelten
      1600 Schweb - 1800 im Kunstflug . Ich denke mal du solltest die Ursache
      im technischen Bereich des Rappi suchen .
      • Micha622
        Micha622
        Also das teil ist noch recht neu kein umkipper oder so etwas habe auch schon alles kotroliert schrauben etc.
        Deshalb dieser eintrag ich bin so langsam am ende mit meinen Versuch !
        Ach wie schön ist doch das Flächenfliegen
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Wie äußert sich das schaukel? versuch es mal genau zu beschreiben .
          • Määnzerbub
            Määnzerbub
            Moin
            versuch mal folgendes;
            Die Blattlager gummis müßen etwas geschmirt werden, Silikonöl ist super geeignet. ganz wichtig !
            Achte darauf das die Blatthalteschrauben gleichmäßig angezogen sind.
            Die Blätter müßen schwenken können dürfen aber nicht "herumfallen"
            DAs gleich gilt für die Heckblätter, diese allerdings eher zu lose als zu fest.
            experimentiere mal mit der Spannung des Keilriemens !
            Etwas mehr oder weniger hatt schon wunder vollbracht.
            Tja das alles vorausgesetzt die Wellen sind gerade.
            Besonders die Blattlager welle kann "exoteristrische" Erscheinungen auslösen
            gruß Määnzerbub
            • Eckenflitzer
              • 31.03.2003
              • 466
              • Guido
              • Fährt nur noch ....
              Hallo Micha,
              ich habe zwar den 50er, aber das gleiche Phänomen. Hier im Forum taucht dieses "Schütteln" auch hin und wieder auf, eine eindeutige Antwort gab es aber nie. Es wurde immer als Rapi-Problem abgetan.
              Ok, bei mir kommt das Schütteln wenn ich den Hubi abgesetzt habe und so im Pitchbereich von ca. 0 bis + 2-3° bin. Ich habe als Ursache eine etwas zu hohe Kopfdrehzahl (über 1600) als Quelle ausgemacht, will sagen, ich habe meine Gaskurve etwas nach unten korrigiert und siehe da, das Schütteln war wech. Meine Rotorwelle, Blattlagerwelle waren alle 100%tig gerade! (In Firma kontrolliert&#33 Das Schüttel kam mit Holz wie auch CFK-Blättern.
              Also, versuch mal was an der Drehzahl zu schrauben, ich denke, dass sollte Erfolg bringen.
              Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
              • The Predator
                The Predator
                hi,
                ich hatte das auch beim rapi hab zwar nen 60iger.. aber trotzdem...
                hatte am anfang noch drehzahlregler aus... wollte gasgeben und alles wackelte... dachte das teil fliegt gleich um *g*
                war echt krass... nun is es ganz ok.. is bei mir wenn man zu schnell vom gas geht...
                da gibt es das phänomen das der motor eben durch sein drehmoment und bestimmte drehzahl usw in verbindung mit dem hauptrotor schwinungen erzeugt... sio kams mir vor.. drehzahl ging runter... motor war schon in leerlauf und wumm ging es los er wackelte... rüttelt.. ist schon links und rechts rumgehoppst...
                dann wieder bissl gas und es verschwand...
                also ne erklärung dafür hab ich auch nicht... aber ich denke es gibt viele gründe!
                aber grade feste blätter sind ein grund.. aber wenn die mit 30 kg ziehen denke ich werde sie sich auch mal ausrichten*g* aber wenns zu schwer geht... na ja!
                einfach mal blätter usw. checken!
                Predator
                • Micha622
                  Micha622
                  Hallo an alle die geantwortet haben
                  Erstmal möchte ich mich bedanken !
                  Also das Problem ist gelöst gnz kurz gesagt es wahr der Empfänger neuen rein und das Teil fliegt wie neu geboren jetzt wird man sagen das hätte man doch sehen müssen !
                  Nein selbst erfahrene Piloten die dieses Hobby schon 20 Jahre betreiben hätten darauf als letztes getippt !!
                  Aber das wichtigste ist er fliegt
                  Also danke noch mal !!!
                  Sollten noch fragen sein einfach schreiben !!!
                  ......will das teil tanzen lassen
                  MFG Micha 622
                  • Der Olle
                    Der Olle
                    Hey Volks
                    Der Jung hat recht,ich habe mir nen Wolf gefummelt
                    Habe auch nicht auf den Empfänger von ... getippt.
                    Olle (Peter) :loeblich:
