Kupplung öffnet nicht
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    Ich habe einen neuen Kupplungsbelag eingeharzt jetzt ist es aber so das der Motor direkt mitdreht wenn ich den Rotor von Hand drehe das kann doch nicht richtig sein oder schleift sich das beim erst Start wieder ein oder wie muss ich da weiter vorgehen.
    Hatte leider vorher nur Elektrohubis
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    AW: Kupplung öffnet nicht
    wenn er nur ganz leicht schleift wird er sich einschleifen. Wenn es weiter fehlt ist der Kupplungsbelag event. nicht ganz an der Aussenwand (mir ist er mal beim kleben etwas aufgestanden - da blieb mir nur übrig das ganze nochmals zu machen). Ich verwende zudem noch einen Kunstoffbolzen der mir beim Einkleben den Belag schön nach Aussen drückt. Damit passt die Sache immer.
    MfG. Christian
    • rap08
      rap08
      dieses Problem hatte ich zu Rappi Zeiten auch einmal gehabt. Wenn eine neue Kupplung drin ist,muß der Motor super gerade im Motorhalte sitzen, sobald dies nicht der Fall ist, greift die Kupplung zu früh
